Żabkowanie po ruszeniu.
Witajcie.
Posiadam megane I phII z silnikiem 1.4 16V kilka razy po uruchomieniu silnika rano i przejechaniu kilkudziesięciu metrów na biegu 2 mam chwilowe żabki które mijają jak puszcze gaz i wcisnę go odnowa. Te żabki są przy prędkości 20-30 km/h Silnik pracuje równo. Zdażyło mi sie to już kilka razy. Macie pomysł co to może być ?
> Witajcie.
> może być ?
mogą to być problemy z filtrem paliwa i/lub z pompą paliwa,
czy pompę słychać jak pracuje? masz gaz? ile km masz przejechane?
Pompę tylko słyszę po przekręceniu kluczyka smile.gif. Gazu nie posiadam a auto ma teoretycznie przejechane 131kkm a praktycznie to tylko samo auto wie zeby.GIF
Żabkowanie występowało by tylko w taki wązkim zakresie obrotów i prędkości jakby to był filtr paliwa i/lub pompa?
> Pompę tylko słyszę po przekręceniu kluczyka . Gazu nie posiadam a
> samo auto wie
bardziej bym tu obstawiał filtr paliwa, zmieniałeś go kiedyś? kiedy? z tego względu że przy niższych obrotach jest słabsze ciśnienie w układzie paliwowym i potrafi się przydławiać przy zabrudzonym filtrze, przerabiałem to ostatnio. po wymianie filtra ok
pompka raczej jest ok jeżeli jej nie słychać, bo raczej najpierw ją słychać a potem siada zlosnik.gif jedyne co może mieć problemy z zasilaniem ale to wątpliwe bo mógłbyś w ogóle nie odpalać.
ja bym wymienił po prostu filtr paliwa u mnie pomogło (oczywiście zakładam że przewody, świece i kopułkę z palcem i filtr powietrza masz w stanie ok wink.gif)
> powietrza masz w stanie ok )
nie ta generacja kopułki z palcem tu tu nie znajdziesz ...
takem czuł, ale i tak twierdzę że to filtr paliwa
na świecach cewki wiec WN kabli tez ni budu ...
wieeeem, przypomniałem sobie już, za pierwszym razem jakoś mi sie 8v skojarzyło i dlatego tak pisałem 270751858-jezyk.gif
ale i taka żaba sie i u mnie pojawia ... zawsze rano i na benzynie ... potem w ciagu dnia ani razu ... filtra miałem na wiosne wymieniany ... a LPG ponoć odłacza pompkie ...
Filtru paliwa ja nigdy nie zmieniałem, może i w tym tkwi problem smile.gif jak sie trochę odrobię z remontem w mieszkaniu to zacznę "remontować" autko wink.gif
