Podlaczenie tripa
Szanowni forumowicze.Bardzo prosze niech mi ktos poleci jakiegos czlowieka lub Aso, ktory podłaczy mi trip do licznika. Bo w moim miescie nikt sobie z tym nie radzi lacznie z ASO. Rece mi juz opadaja. Najlepiej gdyby to bylo w mazowieckim. Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
> z gory dziekuje.
ale w czym masz problem? opisz sytuacje- chcesz wymieniać cały przełącznik czy tylko dodatkowy przycisk niewiem.gif
Cce wymienic caly przelącznik. W starym mi cos chrupnelo, ale i tak nie mialem podlaczonego tripa, wiec teraz jest okazja.
Aso Gorka i Pan Dominik twierdza ze nie da sie tego zrobic. Prosze o jakies inne namiary na czlowieka ktory sie tym zajmie.
jak Serwis ASO fiata nie mumie wymienić przełącznika zespolonego? icon_eek.gif
hahahaha smiech na sali... współczuje 'mechanikom', 'elektrykom'
Aso Gorka przelącznik umie wymienic, ale Trip nie bedzie dzialal. Chodzi o to ze mialem wersje z licznikiem bez obrotomierza a teraz mam licznik od emotion i trip nie dziala. Wiem ze trzeba polaczyc przycisk Tripa z odpowiednim pinem w liczniku ale Aso sie tego nie podejmuje.
przepraszam ale bredzisz!
kup przełącznik z gotowym tripem i wymień i wszystko będzie działać waytogo.gif
innym sposobem jest podłączenie kabelka to gotowej wtyczki w tylnej części przełącznika- każdy ją ma niezależnie od tego czy masz przełącznik zespolony czy nie
Darku kolega nie bredzi. Orginalny trip i nie działał jak montowałem Elisse Emotiona. Fiat oszczedził na 30cm kabelka oslabiony.gif
Sam zrób lub popros kogoś bardziej kumatego jak nie potrafisz!
Trzeba uciąć wtyczke idącą z wajchy TRIP i przedłużyć kable by sięgały do licznika. Tam je podpiąć pod 2 i 4 pin w kostce liczika i bedzie działało. zlosnik.gif
> ale w większości wsio działa wiec co szkodzi sprawdzić
Z tej wypowiedzi wywnioskowałem ze próby były i kolega wie ze nie ma kabelka grinser006.gif
W końcu poradziłem sobie z tym. Okazało sie że ja mam wszystkie kabelki, tylko przycisk TRIP mialem zepsuty (kupiłem uzywany przelacznik ). Zwarlem przewpody na krotko i dziala:). Dzieki za rady.
