Dalej po rozgrzaniu nie ma mocy :(
Sytuacja się pogorszyła z moim uno do tego stopnia, że po nagrzaniu silnika (co przy obecnych temp. następuje szybko) nie da się prawie jechać, auto przy ruszaniu i pod obciążeniem nie ma mocy. Wolne obroty równe, silnika zapala bez najmniejszego problemu, jednak ruszenie nim aby nie zgasł, to sztuka, potem w czasie jazdy muli i potrafi zgasnąć. Po czym bez problemu można go zapalić.
Wymieniłem: świece (champion), kable WN, kopułka, palec, cewka zapłonowa, reg. wolnych obrotów, filtr powietrza, pompa paliwa (bosch), UFO, filtr paliwa.
Sprawdziłem: aparat zapł., TPS i jest ok.
Na chwilę obecna podejrzewam luz zaworowy (nie byłem jeszczze na pomiarze kompresji garów). Czy możliwe jest, że rozrząd mi przeskoczył o np. ząbek? Nie wiem też, jaka jest kondycja wtryskiwacza :/ Zamowilem juz pasek rozrzadu i rolke (bo i tak czas na wymiane). Euroscan nie pokazał błędów, a mimo to auto okrótnie muli i szarpie :/
> Witam
> zapalić.
jak wszystko w dolocie jak i samym silniku jest w porządku to sprawdziłbym wydech czy nie dławi zbytnio silnika, wykruszony katalizator, zatkany któryś tłumik itp... a potem jechał na sprawdzenie kompresji... a i nie wiem czy się myle, ale czy samochody z kompem miały ufo...
> Witam
A sondę Lambda, odłącz ją, niech komp sobie ją za-emuluje i sprawdź jak się jeździ.
Proponowałbym tez odłączenie rury z odmy od filtra (niech na chwilę sobie zwisa - odprowadza opary oleju na ziemię a nie do filtra) i sprawdzenie jak wtedy samochód się sprawuje. hmm.gif
Edit:
Naprowadzony jeszcze postem kolegi fenix8 mam pytanie, czy w dolocie u Ciebie też występuje termostatyczny element, który otwiera i zamyka dolot ciepłego i zimnego powietrza do filtra? hmm.gif
mają digiplex, który ma takie samo zadanie jak ufo.
> jak się jeździ.
> Edit:
Tak, mam takie cos w dolocie, ale chyba jest zepsute, bo ta klapka sobie lata jak chce. Dalej idą dwie rury, jedna w strone chlodnicy (zimne powietrze) a druga na kolektor wydechowy (hot air)
Sonda lamba jest ok, na wolnych obrotach napiecie sobie lata 0,2-0,9V. Co jest wlasnie dla mnie bardzo dziwne, to na wolnych obrotach chodzi idealnie i zawsze zapala. Bez obciazenia silnik sie wkreca raczej bez problemu ( choc przy nagłym wcisnieciu pedalu gazu najpierw go lekko zdusi i potem sie wkreca i trzyma ladnie obroty)
Czy po wymianie pompy, uklad paliwowy sie odpowietrza? Czy Odpowietrza sie sam?
> air)
> ladnie obroty)
Sam się odpowietrza, przecież to pompka wpompowuje do układu paliwo bezpośrednio z baku. Nadmiar paliwa odprowadzany jest przewodem nadmiarowym z powrotem do baku.
