tylna klapa na pilota
witam zrobilem se tylna klape na pilota i dziala wszystko nalezycie
odskakuje tak jak powinno ale co zrobic zeby otweral sie bagaznik
do konca jakas sprezyna czy co nie mam pomyslu
tak to tylko w erze
chyba ze zamiast amorków klapy zapodasz siłownik
pneumatyczny plus kompresor albo siłownik elektryczny inaczej tego nie zrobisz
> Daj jakis manual.
a po co ci manual
dodatkowy kanał w pilocie sterowania i siłownik pod linkę otwierania klapy wszystko
Też jestem ciekawy jak to zrobić bo otwarcie z pilota działa znakomicie, a moja klapa sama się nie unosi zeby.GIF
Wymień jeden z siłowników klapy -ten od strony pasażera na taki od skody Favorit i będzie dobrze wink.gif 330N
> no bo w p2 nie ma takich wynalazków
> otwarcia z pilota też nie było, a jest więc może i to będzie
ale otwarcie na pilota to jest w sumie 10 min roboty jak zdalny ma kanał wolny
a tu to jednak trochę roboty jest
> kanał wolny
Jakby to było proste to bym powiedział, że mam i jak to zrobiłem ale zainteresował mnie sam pomysł więc kto wie rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
te co widziałem przerabiane były robione na siłowniku pneumatycznym
ale to w schow carach
w innych był actuator liniowy elektryczny
