Jak zresetować komp. mając LPG
No nie mam pojęcia. Mam LPG i musiałem odłączyć aku. teraz pyt. jak ustawić komp. ?
Mam tak teraz że gaśnie mi zaraz po odpaleniu na benzynie, musze sporo trzymać go na obrotach żęby nie zgasł, jak się przełączy na LPG to jest ok.
W czasie jazdy jak przełącze na benzyne to lipa - dusi się.
Przeresetowałem kompa jeszcze raz i przez jeden dzień było ok 270751858-jezyk.gif a później znowu lipa.
Czyli jak powinienem ustawić kompa ? czekać aż będzie zimny i odpalić na sztywno na gazie ?
Mam wtrysk i automatyczny przełącznik gazu.
> ustawić komp. ?
> na LPG to jest ok.
> Przeresetowałem kompa jeszcze raz i przez jeden dzień było ok a
> później znowu lipa.
Coś mi się wydaje, że to raczej nie komp się blokuje.
No mi też to duszenie coś nie pasuje ale mimo wszystko po resecie przez jakiś czas jest gicio. Może coś z sondy mu się myli hmm.gif
Prawdopodobnie masz źle ustawioną emulację sondy lambda. A z resetem to wszystko zależy od kompa gazowego. Niektóre gubią ustawienia inne nie. Al700 nie gubi i można śmiało odpinać jeśli taki masz.
No mam akurat AL700 wink.gif ale ja mówie o kompie głównym auta.
> No mam akurat AL700 ale ja mówie o kompie głównym auta.
To W Al700 powinieneś mieć wybraną opcję emulacji" masa" i powinno być dobrze. A reset kompa samochodowego to zdejmujesz klemę z akumulatora i chwila przerwy. Zakładasz klemę odpalasz na benzynie i tak niech popracuje na wolnych obrotach do włączenia wentylatora chłodnicy. Ale gaz powinien być dobrze ustawiony. Ja gdy miałem mieszankę bogatą do tego stopnia że co kilkadziesiąt sekund dławiło silnik i krokowy musiał uchylać przepustnicę aby silnik nie zgasł to na benzynie silnik pracował nierówno i ruszyć nie mogłem bo gasł.
