Grzeje sie?
Pacjent 1.2 8v.
Objawy: kiedy sie nagrzeje nie chce zapalić zaraz po zgaszeniu (jednak nie zawsze), trzeba poczekać chwilke (czasami nawet poł godziny ) zapalić bez dodania gazu po czym wczodzi powoli na obroty (jakby nie chodził na wszystkie gary). niewiem.gif a jak sie uprze to nie zapali i już kręci sie i zero reakcji nawet nie chwyci oslabiony.gif
Dodam jednak że nie zawsze tak jest czasami jest nagrzany i pali od kopa.
Co jeszcze? Dziwny dźwięk tak od 4-4,5 tys obrotów potem ustaje, wcześniej nie słychać hmm.gif
Jutro idą kable i świece do wymiany, ale co to może jeszcze być jak to zawiedzie, obstawiać, pompa wody niewiem.gif
> Pacjent 1.2 8v.
> obroty (jakby nie chodził na wszystkie gary). a jak sie uprze
> kopa.
a może czujnik temperatury ten co podaje informacje na kompa szfankuje??
> szfankuje??
Teraz jeszcze zauważyłem że na zimnym też nie zapali, tzn zapaliłem go rano przejechałem jakieś 50m zgasiłem i po pół godzinie już nie odpalił tak że silnik całkiem zimny a i tak nie odpala sciana.gif kreci ale nic niewiem.gif
