Jak działa sonda na LPG // kto sprawdzi sondę?
Mam pękniętą:
Była już spawana, jednak jest już ona tak badziewna, że prawdę mówiąc nie ma co spawać - efekt jest takli, że znowu jest nieszczelna.
Problem w tym, że nie mogę wykręcić z niej sondy (próbowałem porządnymi kluczami, ale bez szans. Oczywiście podgrzanie rury załatwiłoby sprawę i sonda odkręciłaby się bez problemu, ale sama była by już do wyrzucenia.
Z tego co wiem, to sonda jest tam od początku (jakieś ~140k km) i nie ma pewności, że jest ona w ogóle sprawna więc zanim zacznę na dobre kombinować z jej wydostaniem, to chciałbym sprawdzić, czy jest sens (jeżeli jest uszkodzona, to niech sobie siedzi w pękniętej rurze).
Sprawka do Was jest taka...
Kto ma możliwość (z Bydgoszczy, Inowrocławia i okolic) podłączenia MK1 75 do kompa i zdiagnozowania, czy sonda jest działa jak należy za ludzką kasę.
Nie mam zamiaru jechać do tych złodziei do ASO.
Poza tym...
Jak to jest z sondą podczas jazdy na LPG - sonda wtedy normalnie działa, czy jest tylko przez komputer lpg (czy jak się to zwie?) emulowana? Także jej sprawność nie ma znaczenia.
Instalację mam II generacji.
> ... Jak to jest z sondą podczas jazdy na LPG - sonda wtedy normalnie działa, czy jest tylko przez komputer lpg (czy jak się to zwie?) emulowana? Także jej sprawność nie ma znaczenia.
Sonda w 2 gen. jest używana przez komputer lpg, a emulowana dla komp. benzyny.
Co do samej sondy, to jeżeli masz tą rurę jeszcze w autku, to spróbuj ją wykręcić jak układ wydechowy będzie bardzo gorący ...
Są jeszcze specjalne klucze do sond, nie wiem czy takiego właśnie używałeś ...
> benzyny.
> używałeś ...
Użyłem zwykłego płaskiego, ale jest to porządny, mocny klucz - nie jakieś g**** z biedronki za 5zł.
Poza tym próbowałem jeszcze oczkowym.
Na tą chwilę wszystko jest jeszcze zamontowane w autku.
Nowa rura już jest kupiona - czeka na swój czas.
zlodzieje w aso fiata ?? 40 zł za podlaczenie do kompa to chyba nie tak duzo ...
> tak duzo ...
> tak duzo ...
Ja trafiłem już, że chcieli 120zł za samo podłączenie.
Za tą kasę, to mam już mam nową sondę i jeszcze zostanie
  • 3 tygodnie później...
> benzyny.
> używałeś ...
Powracając do tematu....
Rozumiem, że na jadąc na LPG sonda musi być także sprawna, bo komputer od LPG z niej 'odczytuje wartości'?
Co do jej wykręcenia, to nie było najmniejszego problemu, gdy silnik był rozgrzany - także rura już przełożona.
Dokładnie tak.
Dobrze że się udało.
> Dokładnie tak.
Czyli czeka mnie wymiana...
Tylko teraz pytanie... na jaką?
Myślałem o uniwersalnej z np. allegro, ale widziałem, że one mają jakieś oznaczenia - jaką dokładnie ja muszę mieć?
Któraś z tych będzie dobra:
=> http://moto.allegro.pl/item670130076_sonda_lambda_4_przewodowa_fiat_lancia_alfa.html
=> http://moto.allegro.pl/item688042278_nowa_sonda_lambda_fiat_punto_seicento_cinquecento.html
Tu niestety nie pomogę - nigdy nie wymieniałem, ani nie kupowałem sondy lambda ...
Sądząc po opisie to obie powinny być dobre, a pierwsza powinna pasować i do mojego hmm.gif a że ja również muszę wymienić sondę to podepnę się do pytania czy ta sonda jest coś warta czy lepiej szukać Bosch -a choć 2,5 x droższy hmm.gif
pierwszy link Jarcars, jeden negatyw za sondę lambda jest mój. Jak byś zdecydował się zakupić i była popsuta to nie mów że instalowałeś w samochodzie z LPG.
Ciekawe jaki to ma związek ...
Trzeba było się zapytać gdzie w instrukcji do sondy i w aukcji była informacji, że nie nadaje się do aut zasilanych lpg ...
U siebie podpiąłem autko do kompa i testowałem sondę na:
benzyna - sonda uszkodzona
gaz - sonda sprawna
> gaz - sonda sprawna
A może skopane jest podłączenie ...
> Czyżby producent robił inne sondy do jazdy na noPb i na lpg?
Już nie pamiętam tłumaczenia, ale było coś w rodzaju na "LPG nie ma prawa jeździć samochód" i 1xx zł się poszło kochać.
Najbardziej mnie wku*** tym, że montowali klubowiczowi kilka dni wcześniej osobiście lambde w kropku z LPG i było wsio ok...
Nie sądzę bo widać jak pracuje tylko nie w tylko nie w tym zakresie co powinna frown.gif
Także wiemy, że gościu z allegro ściemnia i tyle...
Jednak problem mamy dalej nierozwiązany - jaką sondę kupić?
Teraz to chciałbym się dowiedzieć jakiej firmy, a później dopiero jak to zrobić najtaniej hmm.gif
Pod tej przygodzie kupiłem Boscha w intercarsie
A ja dzisiaj podłączyłem się do kompa i ciekawostka moja sonda na benzynie działała we właściwym zakresie hmm.gif
Czy jest możliwe, że wywalenie tłumika środkowego i zastąpienie go strumienicą oraz wymiana wszystkich rur na kwasoodporne naprawiło sondę bo nic innego nie było robione hmm.gif
