Regeneracja alternatora Punto MK1, 1.2 8v 60 KM
W manualach znalazłem jak wymienić łożysko w alternatorze. Czy w moim kropku jest alternator taki jak w tym manualu ?
Czy chociaż łożyska podane:
Większe to 6303RS
mniejsze to 6003-2Z P6 firma PPL BEARINGES
są takie same ? Na allegro łożyska te kosztują po ok 3-4 zł.
Co trzeba jeszcze wymienić przy regeneracji altka ? Będe robił to sam, więc wszelkie uwagi mile widziane. Alternator robię, ponieważ łożysko już strasznie słychać. Ładowanie jest dobre ok.gif
> Widzę, ze link zły wklejony, ale chodzi o ten manual
No to przede wszystkim musisz zaopatrzyć się w lutownicę-bo końcówki stojana są zgrzewane-trzeba je rozerwać potem zlutować-najlepiej zaopatrzyć się też w ściągacz do łożysk(musisz też zdjąć koło pasowe) i tuleję mosiężną lub miedzianą do ich założenia.Trochę dobrego smaru,szczotki druciane,szmatki papier ścierny... wink.gif
Z tym nie ma roblemu, podejdę do mechanika i mi z prasie wyciśnie i wciśnie nowe ok.gif
Trochę
Smar łożyskowy ? Pisałeś o czyszczeniu uwojenia, czym to wyczyścić ?
Nie uzwojenia lecz blach ferrytowych -te rdzewieją i "puchną" trzeba je wyczyścić wszystkimi możliwymi rzeczami-szczotką drucianą,miedzianą na krążku-potem trzeba to zabezpieczyć najlepiej lakierem do uzwojeń i wytrzeć rozcieńczalnikiem jak troszkę przeschnie-zawsze cześć zostanie w rowkach/szparach
No i bardzo uważać aby nie porysować-uszkodzić izolacji na uzwojeniach ma niewiele z mm grubości!!!!!
Miejmy nadzieję że sobie poradzę. Co wymienić ? Łożyska, szczotki i coś jeszcze ?
> coś jeszcze ?
łożyska tak....szczotki niewiem.gifzależy od ich długości tworzą komplet i jeśli pozostało ich 0,5cm to za mało jeśli więcej zostaw cfaniak.gif to dobre szczotki i się nie zetrą-warto jest dobrze wyczyścić komutator jeśli jest rowek przeczyścić papierem ale to trzeba wiedzieć co i jak(2000 wodny to też trzeba mieć) potem wyczyścić jego rowki aby nie było pyłu powodującego zwarcie-wysuszyć-NIE smarować wink.gif
