Katalizator
Witajcie. Niedawno czytałem pewien artykuł o katalizatorze i tak się zastanawiam czy może wymiana go na nowy poprawiła by kulturkę pracy silnika... w gazecie pisali że wyjęcie kata nie zawsze słuzy pracy silika. hmm.gif A co Wy o tym sadzicie?? czy wyjęcie katalizatora poprawi pracę silnika czy naprzyład lepiej byłoby wymienić na nowy jakiś uniwersalny polskiej produkcji.... czytałem też że ponoć jak katek jest zepsuty t i osiągi spadają i paliwka więcej połyka. frown.gif Czy przy przebiegu 100.000km warto zainteresować się już problemem kata i sondy lambda???
I jeszcze jedno.... chciałbym wymienić kopułkę z palcem i przewody WN czy możecie polecić jakąć firmę?? hmm.gif Czy kupywać tylko te Magneti Marelli czy jak im tam zlosnik.gif
mnie przy 105 kkm padł kat i go jak na razie wyciąłem, dzwonił jak cholera i jest jak na razie spoko, ładnie wszystko chodzi i na 5 lepiej przyśpiesza wink.gif
1. bez katalizatora to 1KM masz w zapasie
2. czy zdrowiej dla silnika nie wiem
3. palec i kopułkę oraz kable kupiłem tanie ale dobre jakiejś tam firmy auto jeździ i chyba się nie obraziło hehe.gif
Katalizator spalin nic właściwie nie daje dla samego silnika, spalania, mocy i dynamiki; oczywiście poza dopalaniem spalin (katalitycznym w wysokiej temperaturze, stąd nazwa) albo jak kto woli, utlenianiem szkodliwych dla środowiska składników spalin, w tym szczególnie węglowodorów, tlenku węgla, tlenku azotu i innych. Wyrzucisz kata - sam silnik ci podziękuje, zyskasz minimalnie na niestraconej mocy, tak zwani ekolodzy zapłaczą, policja może zabrać dowód rejestracyjny (przy teoretycznej obecnie kontroli spalin na trasie), na stacji kontroli pojazdów może być raz w roku podobny problem z przedłużeniem ważności dowodu.
Nowy kat. podobno jest też dosyć drogi. Wniosek: proponuje nie ruszać tego grzyba, chyba że w nim np. dziura na wylot.
> słuzy pracy silika. A co Wy o tym sadzicie?? czy wyjęcie
> i paliwka więcej połyka. Czy przy przebiegu 100.000km warto
> czy możecie polecić jakąć firmę?? Czy kupywać tylko te Magneti
> dowodu.
Hmmmm po dłuższym przemyśleniu tematu zrobie jak kolega radzi hmm.gifok.gif a może ktoś ma jeszcze inne pomysły?
tylko co ma kat do instalacji gazowej ?! ja swojego wyciąłem bo mi strasznie dzwonił, rozsypał się cały środek. Byłem przy wycinaniu i jak się posypał proszek to byłem happy, że to faktycznie to, no na razie mam rure wspawaną a co do przeglądu to trzeba będzie po znajomości bo nie uśmiecha mi się 300 zł w błoto wywalać. Ciekawe co by było jakbym powiedział, że on nie działa na benzynie;) no odcięcie pompki zrobić, w końcu nie ma nigdzie napisane, że pojazd musi być na 2 rodzaje paliwa
trzebabylo wyciagnac kata w srodek rure i zalozyc go spowrotem i bylyby mniejsze problemy wink.gif
