Czy to sprzeglo nawalilo? Chodzi o Polo 1.0
Witam!
Kilka dni temu jechalo sie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Samochod mial bardzo dobre przyspieszenie. Stal na podjezdzie trzy albo cztery dni bez ruchu. Dzis samochod nie moze nawet pokonac kraweznik frown.gif, czuc wyraznie poslizg sprzegla, ale nie smierdzi. Moze nie tyle co poslizg, ale po wlaczeniu biegu po prostu nic sie nie dzieje. Co to moze byc? Pomozecie chlopaki? No, dziewczyny tez smile.gif
Dziekuje z gory!
> Witam!
> kraweznik , czuc wyraznie poslizg sprzegla, ale nie smierdzi.
> dziewczyny tez
> Dziekuje z gory!
Problem z przeniesieniem napedu tzn zobacz czy ktoras z polosi nie kreci sie luzno. Bo wtedy mechanizm roznicowy przekaze cala moc na nia. Mozliwe ze to bedzie to.
Dziekuje Krys, ale to nie jest to bo obie osi sa w porzadku. Wiem o tym bo po kolei sprawdzilem to podnoszac kazde z kol. Nie bylem w stanie zatrzymac kola kiedy kolega delikatnie puszczal sprzeglo po wlaczeniu jedynke. W ogole to na plaskim terenie samochod rusza, ale pokonac np. wysoki kraweznik juz nie frown.gif Czy sprzeglo moze tak nagle sie konczyc?
> samochod rusza, ale pokonac np. wysoki kraweznik juz nie Czy
Moze to sprzeglo, a moze puscil uszczelniacz na wale od strony skrzyni i olej dostaje sie na tarcze.
A czy tak nagle moze sie popsuc nie mam pojecia. U mnie zawsze to byl proces dlugotrwaly zaczynalo sie od poslizgow wysoki bieg podjazd i wyprzedzanie. Obroty rosly predkosc nie.
Ale ktoz wie. Ogolnie nie zazdroszcze bo paprania jest troszke.
No chyba kolego jestes blisko rozwiazania zagadka. Czuje, ze cos jest z olejem bo samochod stal pod katem, a tam pod slinikiem jest troszke oleju. Za kladajac, ze to olej, co teraz? Czy sam sie nie spali i zniknie pod wlywem wysokiej temperatury?
To trzeba i tak rozlaczyc skrzynie z silnikiem i wymienic uszczelnienie na wale.
Olej sie nie spali a spowoduje zniszczenie tarczy sprzeglowej.
W sumie jak juz bedziesz mial wszystko na wierzchu zobacz jak to wyglada i zastanow sie czy nie warto jednak wymienic kompletu sprzegla i uszczelniacza.
Raz wydasz ale bedziesz pewien ze dlugo tam nie zajrzysz.
Dziekuje! Masz racje stary. Trza raz, i dobrze!
Milego dnia!
