Dziwne zachowanie Agenta z LPG...
Problem jest nastepujacy... Agent smigajac na gazie na toczy sie calkiem przyjemnie z rozpedzaniem nie ma problemu... a czasami muli, nie ma sily i do 80 go rozpedzic jest problem... i tak na przemian... czasami ma podobny problem jak jedzie na benzynie... co moze byc tego przyczyna? kombinuje... i nic nie umiem wymyslic... moze to byc przyczyna poprzez np. padajacy reduktor podczas jazdy na gazie?
Gdyby był problem z reduktorem to nie byłoby problemu na benzynie a na gazie nie było by aż takich skoków > raz bardzo dobrze a raz bardzo źle<.
Sprawdź cały układ zapłonowy. Przede wszystkim świece i kable.
Trzeba tez sprawdzić czy przypadkiem silnik nie dostaje w tym czasie obydwu paliw jednocześnie. Ten wariant wydaje mi się najbardziej prawdopodobny.
Jaki to silnik i jaka instalacja LPG?
> bardzo źle
700 na lpg Igen. Lovato...
Jakim gaznikiem cienki jest zasilany???
Kiedys moja mama miala podobnie na gazniku Weber`a i czyszczenie pomoglo
> pomoglo
> sprawdz tez jak kolega zygzak juz wspomnial uklad zaplonowy.
Weber... w poniedzialek biore sie za doprowadzanie Agenta do porzadku i sprawdze wyzej wymienione wskazowki...
