Nie podłączony spryskiwacz t.szyby?
Wymieniano mi przełącznik świateł (cały moduł) i zauważyłem, że nie mam a raczej nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Z tego co widziałem to wszystkie kostki mi podłączali, czy możliwe, że jakiś element w kolumnie kierownicy nie został podłączony prawidłowo? Prawdopodobnie jakas kostka w nowym zestawie przełączników miała być niby za dużo czy to możliwe?
jest to możliwe żeś czegoś nie podpioł
również możliwe jest iż wyłącznik ten nowy nie jest nowy i ma wypalony styk
Wszystko to musisz sprawdzić, i rozkręcić jeszcze raz
Ale znim to zrobisz to sprawdz bezpieczniki czy czasem jakiś ci się nie przepalił w trakcie prac.
Pozdro
Może przy okazji odłączono i nie przyłączono przewodu wodnego pod maską tuż za deską, prowadzącego na tył autka? Ja tak miałem.
Raczej nie, bo nic pod maską nie robili tylko przy kierownicy.
Ale zapomniałem sprawdzić bezpieczniki i w związku z tym mam pytanko czy do każdego spryskiwacza są osobne bezpieczniki, bo przód mi normalnie chlapie na szybę?
książka nie podaje takiej informacji
ale jeżeli nie słyszysz odgłosów pompki to rozbieraj i sprawdzaj wszystko jeszcze raz
POZDRO
