Tłuczenie w tylnym zawieszeniu po naprawie jednego wahacza
Kilka dni temu miałem (nie)przyjemność odwiedzić warsztat celem naprawy wahacza.
Prawe tylne koło było już lekko pochylone więc naprawa konieczna. Drugie jak się okazało też ma luzy, ale ponieważ nie mam kasy to stwierdziłem, że poczekam z naprawą do jesieni. Przed "naprawą" NIC się nie tłukło. Jak wyjechałem to początkowo było OK, ale po przejechaniu kilku kilometrów zaczęło się ostro tłuc w prawym (nie naprawianym) kole. Rano następnego dnia pojechałem do gościa. Ten podniósł na podnośnik, poruszał kołami i powiedział że wszystko jest OK. Faktycznie na podnośniku wyglądało, że nic się nie dzieje. Jak wyjechałem to tłuczenie powróciło chyba jeszcze głośniej sciana.gif Znowu kolejnego dnia pojechałem, gdzie mnie chamsko zbyli twierdząc, że drugi też jest do naprawy i to na pewno to.
Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o tych stukach, zanim pojadę naprawić drugie koło. Oczywiście koła są podokręcane.
Dodam jeszcze, że mam pękniętą obejmę tulei stabilizatora z przodu. Wymienię ją w najbliższych dniach. Czy to może mieć jakiś wpływ na tył, jeśli chodzi o tłuczenie ?
