LPG vs. płyn chłodzący
Proszę radę ws. płynu chłodzącego.
Otóż mam instalację LPG (silnik 1.1) od 4 lat i do tej pory wszystko działało w porządku. Niestety ostatnio zaczął schodzić płyn chłodzący. Różowy nalot pojawiał się przy poluzowanych opaskach zaciskowych przy wężach układu chłodzenia LPG. Dokręciłem, wyczyściłem różowy nalot i na jakiś czas pomogło. Ale znowu płyn zszedł i pojawił różowy nalot w tych samych miejscach. Doszedłem do wniosku że najlepiej to będzie wyciemnić trójniki i opaski w warsztacie gdzie zakładałem LPG. Ale tam poradzili mi również wymianę płynu z Paraflu na jakiś zielony bo ten czerwony ma podobno właściwości "żrące".
Moje pytanie: czy zgadzać się na wymianę Paraflu na inny zielony płyn (nie pamiętam nazwy)? Mam jeszcze trochę Paraflu i szkoda mi tego zapasu. Tym bardziej, że przez 4 lata było dobrze. Co o tym sądzicie?
Przy okazji dodatkowo zapytam. Czy znacie jakieś lepsze opaski zaciskowe niż te co sprzedają w Castoramie? Bo te często się przekręcają.
Witam!
Jeśli masz zapas duży, to wymień na Paraflu, ewentualnie zmień opaski zaciskowe,
Przede wszystkim po wymianie/dolewka zawsze sprawdź odpowietrzenie układu chłodzenia busted.gif
Bo może gdzieś zapowietrzyłeś i z czasem ukła sam się odpowietrzał,
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam!
> Płyn tu raczej nie ma nic do rzeczy
> Przy Paraflu masz przynajmniej "oznaczone" miejsca wycieków
> zaciskowe,
> na takie lepszej jakości, bo te zwykłe to porażka
> układu chłodzenia
> co prowadziło do obniżania poziomu płynu w chłodnicy
> Pozdrawiam,
> Szymon
no własnie a tak przyokazji przy 60 tys bedzie trzeba zmienic wkłady w parowniku i trzeba bedzie sciagnac kable z płynu chłodniczeko i układ sie zpaowietrzy... jak go odpowietrzyc po takiej operacji?
> operacji?
A jaką masz instalkę, że chcesz grzebać przy parowniku już?
> operacji?
po moich doświadczeniach z grzebaniem w układzie chłodzenia powinien odpowietrzyć się samoistnie- możesz mu pomóc ostrożnie popuszczając korek na rozgrzanym silniku no i ustawiając autko lekko przodem do góry waytogo.gif
A czy nie lepiej odpowietrzyć delikatnie motylkiem przy chłodnicy, a później śrubą wyżej,
TEC 99 EVO ale to takie pytanie na przyszłośc hehehe 270751858-jezyk.gif dopiero 17 tys i tylko wymienie filtr przy elektrozaworze w okolicach 20 tys
> TEC 99 EVO ale to takie pytanie na przyszłośc hehehe dopiero 17 tys
To u mnie parownik ma 92kkm przy tej samej instalce i nic nie ruszam,
PeeS. Co do odpowietrzania układu chłodzenia,
> są przypadki, że do 200kkm te parowniki dolatują bez remontów
> to polecam jeszcze lekturę w archiwum tu i na Fiat Punto
eee to spoko to puki niebedzie z nim kłopotów to sie nietykam smile.gif ok przeczytam w razie potrzby dziekuje smile.gif
> Witam
> sądzicie?
> przekręcają.
co do plynu to jak wymienilem z Paraflu na inny (zielone borygo eko) to wlasnie zaczelo ciec wiec nie ma reguly, przy reduktorze zamiast 2 opasek mam teraz 4 (po prostu dokrecilem kolejne na gumowe weze patrzac od strony silnika sa jako pierwsze) trojniki wymienione na metalowe i gumowe oringi na ebonitowych rurkach wychodacych z reduktora, teraz nic nie cieknie, na reduktorze mam nalatane 170 000km - wiekszosc w trasie (czuc juz oznaki zmeczenia ale smiga dalej - wiem ze inne pandy w mojej firmie maja juz 200 000 na jednym reduktorze porobione)
  • 5 tygodni później...
W parowniku na samym dole jest śrubka imbusowa 5 lub 6 mm którą trzeba spuszczać wytrącający się olej i wodę. Po 15kkm zawsze coś tam wycieknie.
