Emme gaz - koniec regulacji - E1R
Jak w tytule.
Od nowości reduktor pracował na wkręconej śrubie regulacyjnej - prawie na max. Uznałem że taka widocznie 'uroda' tego parownika.
Pracował i pracuje sprzet bez zarzutu. Jednak czas go troszkę przekręcić. Wymiana świec, filtra i teraz brak mozliwości wykonania regulacji - a czuję że autko za dobrze się zbiera. Parownik ładnie elastycznie pracuje. Silnik pięknie wkręca się w obroty i nie gasnie przy zejsciu z obrotów.
Żużycie jednak, średnio litr gazu więcej/100km niz dotychczas.
Śruby regulacyjnej więcej się wkręcić nie da. Opór.
W załaczniku zdjęcie pogladowe parownika jaki mam zamontowany.
I w związku z tym mam pytanie: Czy jak wykręcę śrubę (bez robierania parownika) i ją przedłużę o 4-5 mm to bedzie miało sens?. Zadziała regulacja czy jest wewnątrz jakiś ogranicznik mechaniczny ze dalej wkręcić się nie da?
nie będzie miało sensu
Niby czemu bez sensu? Czemu dłuzsza srubka nie podeprze mocniej dźwigni membrany?
