Obroty (nierówna praca silnika)
Moi Drodzy,
Od jakiegos czasu zaobserwowalem pewna dolegliwosc w pracy mojego silnika ktora bardzo mnie denerwuje. Na wolnych obrotach, co jakis czas, w krotkich odstepach czasu, dochodzi do malego zawirowania co powoduje jakby dreszczyk przechodzil przez caly samochod a nastepnie wszytsko sie stabilizuje. Opisane objawy powtarzaja sie cyklicznie. Co dziwniejsze bywaja dni (ale bardzo rzadko) kiedy wszystko jest ok. - silnik pracuje rowno. Kable i swiece, filtry itp. sa ok. Przebieg 102 tys. Zastanawiam sie czy to przypadkiem nie zawory ale nie mam doswiadczenia jak sie objawiaja ?. Moze macie jakies doswiadczenie w tym zakresie. Prosze o pomoc.
Kingpa
proszę o uzupełnienie profilu
mam podobny problem w 1.0 gażnikowym. motorek nie trxyma obrotów, chodzi w dość ciekawy zakresie obrotów. mechanior twierdzi że ten typ tak ma FIAT wiadomo, po mojemu jest o chyba ukląd zapłonowy EUZ felerny. bo klawiaturka chałasuje na wyższych obrotach. luzy są wyregulowane!
> Moi Drodzy,
> Prosze o pomoc.
> Pozdrawiam
> Kingpa
Mam w 100% takie same objawy więc podłączam się do watku.... też mnie to interesuje hmm.gif Ale coś mi się wydaje że poprostu ten typ tak ma spineyes.gif
> to interesuje Ale coś mi się wydaje że poprostu ten typ tak ma
nie dzieje sie tak przy deszczowej pogodzie co mnie jeszcze bardziej dziwi...
Witam wszystkich forumowiczów. smile.gifJeste tu nowy.
Mam Uno 1.0 94r na gażniku 8 bm założyłem w nim gaz.Mam te same objawy o których piszecie mianowicie nierówna praca na niskich obrotach.Wymieniłem już po wskazówkach mechaników palec,rozdzielacz,kable swiece i moduł wzmacniający i dalej to samo a na gazie potrafi nawet zgasnąć.Została jeszcze cewka i jekiś czujnik w aparacie zapłonowym do wymiany możliwe jest aby to była przyczyna takiej pracy?
> Witam wszystkich forumowiczów. Jeste tu nowy.
Witaj 20.GIFklik
Miałem podobny problem. Na zimnym silniku na ssaniu dławił się gasł a na rozgrzanym silniku nie rowno pracował.Po wyłączeniu ssania było podobnie. Zakupiłem świece i filtr paliwa. Pojechałem do mechanika po podłączeniu do analizatora spalin okazało się ze za dużo paliwa dostaje. I jest uszkodzony cos w gaźniku jakaś gumka która steruje dawkowanie paliwa kosztuje niby 3 zł .I uszkodzony jest taka miseczka nie wiem jak to się fachowo nazywa gdzie podłączony jest wężyk z powietrzem. Po wymianie tych elementów autko śmiga jak szalone nawet bez ssania odpala i można jeździć.
u mnie jest podobnie , dzis podczas deszczu samochod na jalowym biegu co kilka sekund wchodzil na nierowne obroty.jak narazie widze ze nikt nie ma koncepcji gdby ktos cos wiedizal prosze o odpowiedz samochod jest na wtrysku pozdrawiam 270751858-jezyk.gif
Ta miseczka o której napisałeś to tzw.UFO na aparacie zapłonowym,czy coś w gażniku?to UFO też wymieniłem,ale bez rezultatu. frown.gif
Juz sobie cos przypomniałem to była jakąś mębranka z gumy w gaźniku i ona była pęknięta i przez to silnik pracował nie równo.
A co do autka to mam UNO 1,1 S60 bez katalizatora.
