Silnik krokowy. Astra G 1,6 8v
Witam szanownych kolegów.
Mam pytanko, wie ktoś na którym kroku mniej więcej powinien ustawić się silniczek krokowy w tym silniku (astra g, 1,6 8v). U mnie falują wolne obroty. A silnik krokowy po puszczeniu gazu pracuje w zakresie 10-39 kroków. Otwiera się i zamyka. Po czym następuje uspokojenie pracy na poziomie 8-9 kroków. I wtedy obroty są ok. Wydaje mi się że silniczek mam lekko uszkodzony gdyż ten trzpień z mosiądzu jest ostro wyrobiony, ale chciałbym się dowiedzieć jak wygląda to w innych autach.
Wyczyszcic go dokladnie, nawet wyjmujac na zewnatrz, a potem wcisnac do oporu i zamontowac. Odpalic silnik bez dodawania gazu i poczekac pare minut jak wylaczy ssanie itp.
Sam sie zaprogramuje na wlasciwa pozycje jak wszystko w nim i ECU jest w porzadku.
Niektorzy mowia zeby poczekac az sie zalaczy wentylator, ale to uwazam z zbedne.
> jest w porzadku.
> uwazam z zbedne.
Tak też zrobiłem ale z odczytu abcom-u wynika że stabilizuje się na 8-9 krokach a szybciej faluje. Więc chciałbym dowiedzieć się jak wygląda to u innych użytkowników. Bo wydaje mi się że z moim coś nie halo.
No to albo ten trzpien jest mocno zuzyty, albo masz gdzies lewe powietrze.
Samochod z LPG?
Tak z auto z LPG. Ale instalacja ma miesiąc a przed montażem objawy były te same. W sumie usterka nie jest zbytnio uciążliwa. Chodź mnie osobiście denerwuje. Uszczelki w całym dolocie sprawdzone, no i wszystko wygląda ok. A co do trzpienia to on jest trochę wyrobiony. Ale czy aż na tyle tego nie wiem. A nie chce w ciemno wymieniać.
> Na biegu jalowym masz obroty 500-900?
Nie, po przegazowaniu obroty chwilkę zawahają góra dół i stabilizują się na około 900. A tak przy okazji to obrotomierz w astrze trochę przekłamuje zresztą tak jak prędkościomierz. Nie wiem czy to tak tylko u mnie czy ogólnie. Widać to na fejsie gazowym jak i z ecu. Ale głównie chodzi mi o to na którym kroku ustawia się silniczek krokowy w tych silnikach.
A i jeszcze jedno pytanko czy ktoś wie czy na orginalnym silniczku krokowym opla powinno być coś być wybite typu GM albo Opel. Bo u mnie nic nie ma są jakieś napisy bo mam wrażenie że to chińszczyzna i ktoś już przy tym silniczku kombinował.
Zrobiles blad zakladajac instalacje gazowa na nie zbyt sprawny mowiac ogolnie silnik.
Jesli podejrzewales silnik krokowy juz wczesniej, a piszesz ze ma duzy luz - wymien go.
Wiem, zaboli bo troche wydasz.
Jest inna opcja, pozyczyc z innego takiego silnika, zeby wykluczyc lub potwierdzic blad wlasnie tej czesci.
> No to jest OK. Ten silnik ma wade MULTEC'a, takze chyba daj sobie
> spokoj.
Ja mam troche inne pytania do Ciebie.
Piszesz wyzej:
Czym sie roznia krokowce z silnika X16SZR z Astry F a G ??
Do tej pory znalem zasade, czyszcze plynami nie ruszajac trzpienia typu wciskanie itp,
Czegos nie rozumiem, mozesz mi to wyjasnic??
> spokoj.
O właśnie coś w tym jest, na forum dostałem kiedyś taką odpowiedź że tam jest wadliwa przepustnica już fabrycznie. I objawy łagodzi wgranie nowego softu. Najchętniej bym podmienił z kimś na chwile silniczki lecz niestety nie znam nikogo z takim silnikiem. Więc opcja odpada. Ale z tymi krokami dalej nie wiem smile.gif na którym sie mniej więcej ustawia. Czy te 8-9 kroków jest ok czy nie.
