Inspekcja serwisowa & oill Golf III ???
Mam pytanie czy istnieje jakaś możliwość żeby po skasowaniu inspekcji lub oill zaprogramować ponownie określony przebieg tak żeby ponownie przypomniał np. o wymianie oleju. Wiem że jest to możliwe przez kabel ale czy można to zrobić kombinacją przycisków ??? tak jak można skasować.
pzdr.
po skasowaniu kombinacją przycisków przypomni się inspekcja po określonym przebiegu wpisanym w pamięc
pamięci nie zmienisz przyciskami - tylko kasujesz
dzięki za informację.
pozdrawiam
tu sie nie zgodze, owszem jest tak jak piszesz ale jest tez druga kombinacja, gdzie mozna wpisac osobno przebieg insp olej, serwisowej oraz miesiace do insp
nie wiem czy dobrze pamieatam, zaplon wyl. lewy guzior trzymamy, wlaczamy zaplon i szybko czyms ostrzejszym na prawy gorny. pozniej lewym sie przeskakuje a prawym ustawia odpowiednie parametry
> parametry
> albo jakos tak
Właśnie o coś takiego chodziło smile.gif ponieważ gdzieś wyczytałem że jest możliwość ustawienia ręcznie np. inspekcji olejowej tylko niewiem czy ta kombinacja podana wyżej zadziała. Może ktoś zna taką która zadziała na 100%
pzdr.
> Witam
> pzdr.
Wyslalem Ci mailem .
Dzięki jednak jest to tylko instrukcja kasowania inspekcji, a może jest coś do ponownego programowania ??? za pomocą tych kombinacj bo podany przykład wyżej nie działa.
pzdr.
> Witam
> pzdr.
pokombinuj, napewno ma byc tak ze ktorys guzior musisz trzymac i w tym momencie wlaczyc zaplon i puscic guzior (ja tam nigdy tego nie pamietam, ale zawsze mi sie udaje wink.gif )
najwyzej skasujesz sobi dzienny przebieg, albo przestawisz zegarek zlosnik.gif
EDIT:
albo sprobuj jeszcze tak: lewy trzymasz, wlaczasz zaplon i nie puszczajac lewego naciskasz prawy gorny
