Uniaczek kaszle
Witam wszystkich Unomanaiaków mam od 2 dni problem z moim stateczkiem a mianowice na zimnym silniku powiedzmy do 50 stopni Uniak nie utrzymuje obrotów tylko kaszle jak owczarek niemiecki (na postoju) az do calkowitego zgasniecia silnika Natomiast gdy zaczynam ruszac pierwsze pare kilometrow ma malo wspolnego z jazda brak mocy skacze jak zaba, sytuacja w miare stabilizuje sie gdy temp jest powyzej 50 stopni zaczyna w miare sensownie jechac i trzymac obroty. Przewody zmienilem na nowe, swiece rowniez sa w porzadku. prosze o jakies porady co moze byc przyczyna
Uniacz bez gazy na wtrysku
jak masz wtrysk i piszesz, ze po zagrzaniu normalnie chodzi to sprawdź czujnik temp. płynu chłodzącego
a jak UPG ??
> a jak UPG ??
Normalnie to on nie jedzie sa delikatne skoki obrotow co masz na mysli UPG?
> mysli UPG?
uszczelka pod głowicą, w zimne dni jej rozszczelnienie objawia się problemem z zapłonem na zimno, w ciepłe właśnie kaszlem do rozgrzania....
Autko naprawione poszedł sterownik BOSCH tylko ze byla w nim woda od bardzo dluzszego czasu pytanie teraz skad jak i dlaczego?
