Nowa pompa paliwa
Kupilem nowa pompe paliwa i mam na niej taki proble samochod odpala,pochodzi chwile i zgasnie.
Czy moze to byc spowodowane malym cisnienim ktore daje pompa
Pacjet to Seicento 1,1 z gora 1,2
A jaką pompę kupiłeś do SPI czy MPI ???
> a czemu nie kupiłeś samego wkładu pompy paliwa za 50zł?
Chcialem nowa kompletna pompe paliwa
to po 1 nie taka pompa do (masz gore z punto 1 75koni) ale ona nie powina powodować gaśnięcia silnika,po 2 ja bym sprawdził czujnik położenia wału korbowego,może być uszkodzony,a jeszcze wracając do pompy to ja w obudowe spi wkładam samą pompke z seicento mpi i jest git
za 50zł masz nową pompe... Może ten kosz się różni od kosza z cc/sc i dlatego Ci gaśnie? może gdzieś powietrze łapie...
tylko ze na starej pompie jest ok a tylko nowa wloze i dorazu chwile pochodzi i gasnie a wymieniam na nowa bo stara glosno chodzi
> tylko ze na starej pompie jest ok a wymieniam na nowa bo stara glosno
> chodzi
a nowa cicho chodzi?
> tak na nowej jest cicho
dobrze by było jak byś się do niej dobrał i posłuchał czy jak auto gaśni to powinna się po chwili wyłączyć, ale i tak kupiłeś co da rade wydusić 1 bar a jeżeli masz kolektor z punto na wielopunktowym wtrysku to tam jest zawór na listwie paliwowej który pracuje na ok 3.5 bara
A czy macie jakies pewny namiar z allegro kto ma wklad pompy zeby dawala 3,2 bara
> dawala 3,2 bara
z mpi seicento daje 4.5 nie pomylisz bo nie ma powrotu ,ja całą pompke z obudową kupiłem na alegro za 50zł
