Gasnie mi :(
Witam Klubowiczów:)
mam pewien problem otóż tak:
Jade sobie na gazie dojezdzam do swiatel wlączam luz i samochod mi gasnie , jadac wrzuce se luz tez mi zgasnie:( jedynie mi nie gasnie jak stoje w mieiscu.
i jeszcze jedna sprawe mam:
Jadac na benzynie strasznie mi zamula dopoki sie nie nagrzeje tak do 70 stopni trudno wchodzi w obroty do 4000 a powyzej juz normalniee co to moze byc frown.gif?
Czy auto jest na LPG ?
Czy wymienione podstawowe rzeczy, takie jak :
filtr powietrza, świece ?
Najlepiej napisać jak najwięcej w zapytaniu i co już się sprawdziło, wymieniło to ktoś odpowie grinser006.gif
Rozpedz sie i wyrzuc na luz, jesli zgasnie to pewnie ped powietrza idzie bezposrednio w dolot. Ewentualnie sprawdz szczelnosc dolotu, czy zgasnie jak zatkasz reka wlot do obudowy filtra powietrza.
1. czy zapala Ci sie marchewa?
2. u mojej serce.gif takie same efekty dawal uszkodzony czujnik polozenia walu. z poczatku samochod gasl co jakis czas, po wcisnieciu sprzegla i dojezdzaniu do swiatel, na postoju. silnik pracowal ok, ale czasem poprostu zdychal. bledy zadne nie zapisywaly sie na euroscanie. pozniej gasl conajmniej raz dziennie. wymiana czujnika polozenia walu pomogla definitywnie.
A moj gasl na wolnych bo mial nieszczelny dolot. Latwiej to sprawdzic niz wywalac od razu kase na czujnik, przewod od mapsensora, caly mapsensor czy silniczek krokowy.
> powietrza.
Zatkałem ręka wlot do obudowy filtra powietrza i zgasł mi na gazie...
Czyli prawidlowo. A probowales sie rozpedzic i wyrzucic na luz, sprawdzajac czy wtedy gasnie? Jak masz wyprowadzony dolot powietrza? chodzi mi o sama koncowke.
tez mi zgasnie...
jesli dobrze mysle to w strone silnika wink.gif (do przodu)
Ze ciagnie ci cieple powietrze z komory silnika?
Chodzi o to, zeby ciagnal zimne, ale nie tak, zeby ped powietrza szedl prosto w rure, ktora powinna byc umieszczona pod katem prostym do kierunku jazdy.
wczesniej wszystko bylo ok ... moze gaz sie rozregulowal ?
Dzis bylem u gazownika zapłaciłem 30 zł i wyregulowal mi koles gaz:) i jak narazie wszystko jest ok ... ale powiedzial ze jesli znow taka sytuacja bedzie sie powtarzac to parownik do wymiany bedzie bo nie dostaje odpowiedniego ciśnienia.
A co do benzyny wymienilem dzis świece na magneti marneli czy jakos tak i przewody Sentech + filtr powietrza i jak narazie duzo lepiej sie jezdzi niz wczesniej:)
> Zaleznie od tego jaki masz parownik, ale niektore modele mozna
> regenerowac.
Tym juz nie bede sie zajmowac:) autko robie tak zeby bylo w miare sprawne przy sprzedazy i tak jest jeden wielki mankament frown.gif uszczelka pod glowica do zrobienia frown.gif nowy właściciel jesli wogole taki bedzie to bedzie mial co robic:)
