Co stuka w zawieszeniu z przodu...
jak ruszam kolem trzymajac go za gore i dol?
W sobote zmienilem wahacz i lozysko. Sprawdzilem jeszcze raz dokrecenie srub, jest OK. Galka tez wyglada w porzadku. Moze to byc gorne mocowanie amortyzatora?
Dzieki,
Andrzej
może być mnie nie stuka na postoju tylko czasem jak jadę z przodu z prawej strony chory odgłos jakby był śrubokręt w drzwiach i rękojeścią uderzał do pasji mnie to doprowadza
dziś chcę to g rozebrać, wszystko zmienie, amorek mam roczny więc to nie on, obadam sprężynkę ale na bank trzeba będzie odbojnik i poduszkę z łożyskiem zmienić, bo mnie trafia, lewa strona ok jest, potem jeszcze przeguby bo przy skręcie takie gruchoty są, na razie małe ale już pora o tym myśleć:)
Sprawdź czy masz dobrze dokręcony amortyzator do poduszki albo sama poduszka wyrobiona.
Ściągnij osłone nakrętki amortyzatora u góry i zacznij ruszać kołem, jak to tam stuka to zobaczysz.
>tak czy siak rozkręcić trzeba bo to jest horror smile.gif, szkoda, że nie porno wink.gif
Też miałem tak w przednich prawych drzwiach - podczas jazdy po nierównościach wciąż coś mi stukało w drzwiach i w końcu musiałem sprawdzić. Tapicerka trzyma się na takich uchwytach (korkach), a u góry jest przymocowana takim białym plastikowym zaczepem (haczykiem) i to właśnie on mi sie uwalił i tarabanił podczas jazdy.
