Zawór EVAP itp
Pojawił mi się ponoć dość egzotyczny (przynajmniej zdaniem znajomego mechanika). Błąd zaworu EVAP. Błąd jest stały - tzn. po skasowaniu i ponownym odpaleniu silnika znów wraca. Auto mi się dziwnie zachowywało tzn. przy wciśnięciu mocnym gazu na niższych obrotach zaczynało troszkę przerywać - skasowałem sobie adaptację i ten efekt ustąpił.
Czy ten efekt może mieć związak z opisywanym błędem ?
Co z tym błędem zrobić ? Wymieniać ten zawór (zdaje się że tzreba go kupić z całym zbiornikiem) ? Jak się tam do tego zaworu dostać ?
I next question. Mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyc jak podciągnąć trochę linkę od sprzęgła ?
Z góry dzięki.
