licznik z obrotomierziem do uno 0.9
Witam, gdzie trzeba podłączyć przewód żeby działał obrotomierz?(najlepiej żeby było na fotce).
> Tutaj najlepiej
Szukałem i nie mogę znaleźć.
zdjęcia nie mam ale, żebyś zrozumiał to tak, pod maską musisz poszukać takiego czarnego dekielka z błyskawicą (poluzowawszy nakrętkę i ściągasz plastik) tam powinny być dwie kostki ( przekaźniki) i to już nie wiem do której trzeba podłączyć, ale metodą prób i błędów masz tylko 8 kombinacji ( 2 przekaźniki po 4 nóżki chyba) ja tak znalazłem właśnie biglaugh.gif
ok, a jak źle podłącze to coś rozwalę? Czy nic nie stanie?
ja podłączałem na wyłączonym silniku, dużo biegania było żeby co chwilkę odpalać silnik i to kilka razy bo nie mogłem znaleźć, no u mnie nic się nie stało, tylko jak znajdziesz to dobrze to podłącz i zabezpiecz wink.gif
najlepiej żeby ktoś Ci pomógł
OK,a niech ktoś powie z czym bezpieczniej usunąć piktogram na liczniku? Chodzi mi o tą ,,kropkę,,.
> a co chcesz kontrolę wtrysku sobie zrobić
Tak, bo już montowałem i piktogram wtrysku jest wstawiony. tylko tą kropkę usunąć. Tylko nie wiem z czym usunąć.
Tylko mnie zastanawia czy będzie działał ilość km prawidłowo jak ustawie do mojego ilości km. Bo tamtym liczniku tez ustawiłem ale czasem równo jest a czasem nie jest równo.hmm.gif
trzeba czymś potrzeć może pastą BHP ona ma właściwości ścierne, a co do licznika trzeba się przyłożyć żeby równo licznik ustawić żeby wszystko równo było, mi się zdawało że miałem równo a jednak ktoś stwierdził że był kręcony, kręcony nie był ale ustawiałem przebieg taki jaki był na starych wink.gif
Ok, wszytko zrobione. Tylko zastanawia mnie jak doprowadzić przewody do pod maską? bo spróbowałem w przelotki pchać przewody ale tam tzn pomiędzy wnętrzem a Komorem silnika są zginiete pod 90 stopni.
> stopni.
przewody ? ja tylko jeden kabelek potrzebowałem do obrotka, a przeprowadziłem go przez taką gumową zaślepkę gdzieś za kolumną kierownicy wyżej pedałów zrobiłem dziurkę i przepchałem wink.gif
