uno 1.4 kaprysi latem
witam. moj uno nie chce odpalac latem. zima odpala za pierwszym strzalem, a latem czasem mecze go 10 minut. bylem u mechanika, podpial go do komputera i nic nie wykazalo, powiedzial ze musialby po kolei wszystkie czujniki sprawdzac i ze sie nie wyplace to podziekowalem. mam nowy akumulator, wymienilem przewody zaplonowe, swiece, a jak tylko slonko przygrzeje to lipa. ktos wie co go moze bolec? pozdrawiam
Uzupełnij profil i przywitaj się w podwieszonym wątku...
Może padać Ci czujnik położenia wału, lub moduł zapłonu - sprawdź przy okazji wszystki kostki idące do wtryskiwacza i do modułu.
Przyzwyczaiłem się gdyż nie mogłem znaleźć przyczyny
> Najdziwniejsze że u mnie jest to samo.
tez przywyklem, tylko boje sie ze ktoregos razu w ogole nie odpali... dlatego wciaz szukam
Sprawdz czujnik temperatury silnika. Znajduje się on w kolektorze ssacym z tyłu od strony pasażera. Sprawdzic możesz miernikiem oporność, przy zimnym silniku powinno być około 2-3 tys ohm a przy ciepłym około 300 albo nawet mniej. Jak nie bedzie żadnej badz duża tzn powyżej 10kohm to czujnik jest uszkodzony i trzeba go wymienić.
Czujnik ten odpowiada za wzbogacanie mieszanki na zimnym silniku. Jak nie bedzie sprawny to silnik bedzie się zalewał. W zimę jest oki bo tak ma działać a w lato jest za gorąco.
