Ustawienie poziom gazu - STAG 4
Jak można sprawdzić jaki się ma czujnik poziomu gazu czy 50 ohm czy 90 ohm bo że mam rosnący to wiem.
Chciałem sobie dobrze ustawić diody poziomu gazu i napotkałem następujący problem - przy pustym zbiorniku czujnik pokazuje mi 0,90 V i nie chce zejść niżej ..... Czemu nie schodzi do zera ? Pasuje mi rezerwę (czerwoną diodę) ustawić tak na przejechanie jeszcze około 70-80 km czyli okolo 0,75 V. Jeżeli tak ustawię to rezerwa w ogóle się nie zapala bo wskazanie czujnika nie pokazuje mniej jak 0.9 V.
Początkowo rezerwa ustawiona była na 1 V ale przejeżdżałem na tym jeszcze około 130-160 km. Czy można jakoś ten czujnik przestawić żeby napięcie schodziło niżej niż teraz ?
U mnie to samo. Po prostu tak akurat jest ustawiony pływak, że niżej nie opada. Należałoby wyjąć wielozawór i wygiąć pływak nieco w dół. Wtedy poziom rezerwy by się obniżył. Ale do butli weszłoby nieco mniej gazu. Niżej rezerwa - niżej odbicie przy tankowaniu. Coś za coś.
