Kontrolki
Witam , jestem nowy na forum .Mój bojlid to Bravo 1.6 16V 100GT 99'
Mam takie pytanie jakie kontrolki powinny się zapalać po przekręceniu zapłonu. Bo u mnie zapala się tylko fiat code po czym gaśnie i to samo z kontrolka wtrysków , natomiast airbag zapala się zgaśnie po czym znów się zapala i świeci , ale mniejsza o airbag, powinny się zapalać i gasnać również inne kontrolki np. ABS a to się nie dzieje . Wyjąłem licznik i z tyłu oprócz żarówek podświetlenia są również dwa miejsca gdzie w jednym mam wkręcone coś w podobie do tego plastiku od żarówki i wtedy ABS się nie świeci natomiast jak to wykręce to świeci się cały czas i z drugim miejscem jest tak samo tzn. jak wkręce tam ten plastik to kontrolka AIRBAG wogóle się nie świeci a jak wyjmę to się zapala gaśnie po czym znów się zapala . I teraz moje pytanie , czy ktoś może zna przyczynę dlaczego tak się dzieje. I drugie pytanie jest takie ciężko chodził pedał sprzęgła , aż uszkodziła się linka po czym musiałem ją wymienić i sprzęgło nadal ciężko chodzi czy ktoś ma pomysł dlaczego tak jest ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam forumowiczów.
<ciach>
Jedź na komputer i sprawdź czy abs i poduszki ok.
Powinno być tak, że zapalają się kontrolki i gasną.
Łożysko na sprzęgle leży Ci na słoneczku -> sprzęgło do wymiany a co najmniej sam docisk z łożyskiem, w praktyce lepiej kupić za 243zł kompletne sprzęgło valeo niż później znowu ściągać skrzynię.
EDIT: i zacznij od uzupełnienia profilu i przywitania się na towarzyskim.
Pozdrawiam BAS
No co do kontrolek to nie zaświeca się również od oleju i bodajże klocków hamulcowych (sorry jeśli coś pomyliłem). A co do sprzęgła to czy biegi wchodziły by normalnie bez problemu gdyby sprzęgło było do wymiany (dodam że sprzęgło się nie ślizga). Jak montowałem nową linkę to zauważyłem , że jak już była założona i przekręciłem ją o jeden obrót to chodziło dobrze natomiast po jakimś czasie znów się odkręciła na swoje miejsce i chodzi tak jak wcześniej czyli ciężko.
Najlepiej sprawdzić na examinerze czy to wina licznika czy masz coś pokopane w aucie.
> A co do
Niekoniecznie.
Jeśli pokręcenie linką nic nie da a linka nie jest zagięta to wygląda na łożysko.
Pozdrawiam BAS
