Stopiona wtyczka od czujnika połozenia wału.
Panowie wytopiło mi wtyczke od czujnika połozenia wału :/
Czy moge ją zastopią zwykłymi wtykami(pinami) ??
Kabel jest ekranowany czy nie będzie taki zabieg miał wpływu na osiągi zeby.GIF:D
ogulni kabel jest w ekranie ale sama wtyczka ekranu nie ma i po zmianie wtyczki nie powinieneś odczuć żadnej różnicy w osiągach
Także zrobię na wtykach.
I moje pytanie jaki jest sens stosowania kabla ekranowanego jeżeli nie jest on ekranowany na calej długości ??
Przy wtyczce idą juz same kable bez ekranu.
od czujnika położenia wału idą impulsy , ekran chroni przed zakłóceniami tego impulsu przez inne napięcia z przewodów biegnących równolegle . przy samej wtyczce ekran jest już niepotrzebny.
