Jak wymienic baterie w kluczyku z immobiliaserem
Jestem świezym użytkownikiem forda escorta 1,8 TD rocznik 98. Auto posiada w kluczyku immobilaser i pilota do centralnego zamka, wyładowała mi sie bateria i z instrukcji w jezyku niemieckim wynika że trzeba go poddać ponownemy zakodowaniu. Chyba nie jest to skomplikowane ale nie chciałbym popełnić błędu ponieważ jak doczytałem po trzech razach system się blokuje. Prosze o pomoc jezeli ktoś sie spotkał z podobnym problemem. Nie wiem ale słyszałem ze rozkodowanie tego w serwisie jest dość drogie
Pozdrawiam wszystkich użytkowników FORDÓW
Wojtek Bolesławiec Escort Kombi 1,8 TDi 98'
> Witam
Po sąsiedzku ci odpowiem:
Się przywitaj i profil uzupełnij bez tego się nic nie dowiesz
ps. ta bateria zasila plip centralnego zamka a nie immobilajzer
Sorrki ale dawno mnie tu nie było będzie ze trzy lata, profil juz uzupełniłem dzięki za pouczenie.
A co do baterii to rzeczywiście zasila ona pilota od centralnego zamka ale niestety wyładowanie baterii powoduje zakodowanie tego elementu. Ponowne codowanie jest opisane w książce ale w języku niemieckim, a ja niestety nicht verstieen .
Dlatego zostanie mi chyba tylko serwis no chyba że ktoś z forumowiczów pomoże w rozwiązaniu problemu.
> Witam
> Pozdrawiam
Programowanie plipa jest bardzo proste
Wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz szybko 4 razy do pozycji w której zapalaja sie kontrolki potem naciskasz któryś z przycisków na pilocie i wyciągasz klucz z stacyjki i gotowe ok.gifIThankYou.gif
