Wymiana tarcz zegarów- problem
Otoz po wymianie tarcz zegarow na inne metoda Plug&Play, przyszla kolej na ponowne ustawienie wskazowek zegarow (pomijajac fakt ze podporki pod wskazowki musialem sam dorobic bo producent tych nowych tarcz czegos takiego nie przewidzial).
Sprawa wyglada tak ze poziom paliwa ustawilem po wczesniejszym zrobieniu zdjecia przed demontazem tarcz. Temp. cieczy chlodzacej ustawilem po rozgrzaniu silnika do momentu az wentylator sie wlaczyl. Pozostaje jeszcze sprawa z obotomierzem i predkosciomierzem.
Co do obrotomierza to chcialbym wiedziec jakie sa wolne obroty rozgrzanego optymalnie silnika i przy jakich obrotach jest odcinka(mysle ze to wystarczy do jego prawidlowego ustawienia)
Pozniej czas na predkosciomierz- czy bylby ktos tak mily i sprawdzil np. jaka jest predkosc na 2. biegu przy 2000 i 4000 rpm, tak samo sprawa sie tyczy innych biegow.
Bylbym bardzo wdzieczny.
to, ze zle zrobiles, to juz wiesz...
a obrotomierz wystarczy jak ustawisz na wolne obroty 850 po rozgrzaniu silnika i wystarczy.
do predkosciomierza, to sobie GPS wez/pozycz i bedzie idealnie. smile.gif
w predkosciomierzu wskazowka ma byc ustawiona równo na zero, oczywiscie przy zerowej predkosci
ale ona opada nizej, więc mozna źle ustawić, tak mi sie wydaje. Ja też jak wymieniałem tarcze to coś poprzestawiałem sobie ale nie mam czasu tego poprawiać a ustawiałem na 0 tak jak móisz bo myslałem ze to nie o mocowanie wskazówki chodzi tlyko o prędkośc linki i gdzie jej nie wepne to bedzie Ok a nie było. Ja mam SC SPI
przy wkładaniu musi byc na 0, póżniej idzie lekko do góry jak założy sie ten kołeczek, na którym ona spoczywa
ja tak założyłem, póżniej sprawdzałem zgodnosc wskazan i jest ok
