lancia kappa 2,4 jtd
Witam Wszystkich
Generalnie w tym dziale nowy jestem, więc się grzecznie witam. Mam pytanko z natury ogólne. Mam na oku model jak w temacie i w związku z tym czy możecie mi poradzić na co zwrócić uwagę przed kupnem, co sprawdzić, jakie są słabe punkty tego wozu. Wstępnie oglądając stwierdziłem, że po odpaleniu silnika pali się lampka "check", jak również stwierdziłem wyrwany lewarek skrzyni biegów, który niemal został w ręku przy zmianie biegu. Czy są to zwiastuny poważnych kłopotów, czyli nie pchać się w to, czy w miarę tanio da się to uleczyć i można będzie przyjemnie autkiem pośmigać?
PS. Czy w tym modelu wysępuje również turbina ze zmienną geometrią łopatek i czy tak jak w lybrze czujnik położenia wału lubi brać sobie wolne. Jak to zdiagnozować?
Wiesz kolego nikt we wróżkę bawić się nie będzie. Jeśli świeci się check to trzeba sprawdzić błędy itd - może to być sprawa trywialna ale równie i bardzo kosztowna. Dla przykładu układ wtryskowy to kilka kpln jesli awaria dotyczy pompy czy wtrysków. Auto trzeba przed kupne DOKŁADNIE sprawdzić - osprzęt w dieslu tani nie jest.
Co do sprężarki - w tym modelu były zarówno bez zmiennej geometrii (jak pamiętam CF2 136ps) oraz ze zmienną (CF3 140ps).
Pozdro
