e36 2,5 lub 2,8???
witam
Chwile wczesniej rozmawiałem ze znajomym który mieszka już na stałe w niemczech i pytałem o znalezienie e36 z 2,5 lub 2,8 silnikiem w okolicach 10000zł (2500 euro), stwierdził ze raczej problemu nie powinno być.
I teraz mam kilka pytań.
Który silnik lepszy?? Czy raczej bez znaczenia a w lepszym stanie??
Ile kosztuje wymiana rozrządu w takich silnikach?? o ile sie wymienia bo coś mi sie o uszy obiło że mają łańcuszek??
Czy te silniki znoszą gaz???
Co oznacza słowo vanos w tych silnikach?? i cze lepiej z tym cze bez blush.gif
dzięki
2.8 jest mocniejsze, może być bardziej zajechane. Sprzęgło, skrzynia, most itp.
Z drugiej jednak strony jaki nie kupisz będzie mało i powie Ci to każdy posiadacz BMW (moze poza Krzysiem wink.gif )
Oba silniki to ta sama bardzo dobra konstrukcja, model M50 lub M52, zdobywający nagrody za silnik roku.
Łańcuch, co pół miliona kilometrów.
> dzięki
Coś na kształt zmiennych faz rozrządu, poznasz po plastikowej wypukłości z przodu silnika (od strony chłodnicy).
Nieco obniża obroty maksymalnego momentu obrotowego i daje lekkiego kopa powyżej 4000obrótów.
> witam
> powinno być.
> dzięki
2.5 jest na żeliwnym bloku przez co jest bardziej wytrzymaly. Oba motory są b. czułe na przegrzanie - trzeba dbać o nie.
Różnią się też spalaniem zwłaszcza w mieście o jakieś 1-2litry na korzyść 2.8.
Miałem okazję więc kupiłem 2.5, jednak jakbym takowej nie miał wziąłbym 2.8 bez dwóch zdań, dużo większy moment obrotowy, moc "praktycznie" ta sama 192 i 193KM.
z łańcuchem, vanosem i przed wszystkim gazem:P kolega już napisał
Pozdrawiam;]
to zalezy bo tobie pewnie chodzi o m50 na zeliwnym bloku a m52
czy to 2,5 czy 2,8 sa na alu
Jak sie wymienia pompe chociaz co 200 000 i termostat to nie ma ZADNYCH problemow
> korzyść 2.8.
> Pozdrawiam;]
> witam
> powinno być.
Jeśli w sedanie to sie zgodze. Ładne coupe może być droższe.
> Mimo tego i tak do auta trzeba doliczyć opłaty i niemałą akcyzę
> (pojemność).
Przy wartosci auta 10tys zl samej akcyzy bedzie 1,8tys +ubezpieczenie +wydział komunikacji + rejestracja no i pewnie cos do zrobienia.
