Astra F - bardzo mocne stukanie w zawieszeniu
Witam. Pytanie odnośnie f-ki.
Dziś zaczeło coś łomotać w zawieszeniu, wzrokowo nic nie widze gdyż mam bardzo szczelnie zabudowane ,,sanie" pod silnikiem. Moze ktoś cos takiego mial i mnie naprowadzi na trop zanim sie tym problemem zajmę. cfaniaczek.gif
Jade na wprost przyspieszam, nagle zrywam z miejsca i jest cisza. Zaczynam hamować dosyć mocno i słysze takie pukniecie, albo nawet pukania 2-3.
Jade i przy wiekszej prędkości skręcam w prawo na krzyzówce i słysze łomot, który odczuwam pod stopami na podłodze, bardzo silny łomot.
Jade na wprost i skręcam w lewo, coś stuknie ale cicho.
Wyrażnie czuje to na podłodze, szczególnie jak skręcam w prawo to tak jak młotem 5 kilo uderzyćw kowadło w duza siła.
Zawróciłem z trasy (daleko nie odjechałem) i wziełem druga astre, gdyż tą się bałem dalej jechać.
Z racji tego iż tak jak napisałem mam zabudowane spód, nic nie zobaczyłem i dopiero w sobote bede mial czas aby to sprawdzić. Może ktoś cos takiego miał ? Mozliwe aby stabilizator sie oderwał od sani ? nie mowie o drąkach stabilizatora, gdyż one takie łomotu by nie powodowały. Kiedyż tuleje w saniach, w których to jest przykręcony wachacz mi sie oderwały od sani, z obu stron w ciagu 2 miesiecy. Bylo stukanie ale nie az takie, zreszta wtedy to solidnie zrobilem i jeszcze 2 tyg temu wszystko bylo ok.
Wyraźnie te uderzenia czuje pod stopami hmm.gif, do tego stopnia, że zrezygnowalem z dalszej jazdy...
Sugestia: wjechac na kanal, zdjac oslone i wszystko bedziesz wiedzial...to proste zawieszenie, gdzie mogly zerwac sie tylne tuleje wahacza, ulegly wypracowaniu tuleje drazka stabilizatora lub urwaly sie klamry je trzymajace, zerwaly sie laczniki drazka stabilizatora...Bez wizji lokalnej to gdybanie
W jaki sposób stabilizator jest zamontowany do sań ? nigdy na to nie zwróciłem uwagi ? byc moze własnie to jest powodem.
Wiem wiem, akurat mam podnosnik kolumnowy u siebie w warsztacie takze niema problemu, tylko teraz nie mam czasu wink.gif
Stabilizator mocowany jest do ramy pomocniczej nadwozia metalowymi obejmami poprzez tuleje gumowe, blisko mocowania tylnej tulei wahacza przedniego. Podniesiesz, zobaczysz...
> Pozdrawiam
Mozliwe ze sie oderwało, tak jak wiele innych elemnetów w tych saniach .... zamiast kupic uzywke oryginal, kupilem nowe ,,rzemiosło". Tandeta.
Z uporem maniaka bede powtarzal: podnies samochod, odkrec oslone i sprawdz, co jest przyczyna takiego zachowania samochodu (wszelkie luzy na wszystkich czesciach zawieszenia przedniego, warto i przy okazji tyl sprawdzic...), a pozniej decyduj, co nalezy wymienic...
> nalezy wymienic...
> Pozdrawiam
Tak tez zrobie, ponad miesiac temu wymienialem wszystkie tuleje w wachaczach. Jak zrobie to podziele sie informacją co było przyczyna ok.gif
Szoka dzis przezyłem, pionowa tuleja wachacza sie wysypała. Zmienialem wszystkie tuleje z przodu. Z prawej strony jest ok, a z lewej ta pionowa tuleja przykręcana do podłogi sie wysypała, konkretnie po gumie ani śladu, wachacz sobie lata jak chce...felerna sztuka sie trafiłą czy co? Jutro wymienie ale nerw mnie i tak szarpnął. Czegos takiego jeszcze nie widziałem
Widzialem gorsze rzeczy (sworznie wahaczy i koncowki drazkow tuz przed wypieciem-luz dochodzil do 5 mm!)...Dobrze ze zrobione. Ogolnie jednak jestem za innym nazewnictwem: przednia i tylna tuleja wahacza.
> tuleja wahacza.
> Pozdrawiam
