Zawór N75 - ogranicznik ciśnienia doładowania - jak...
czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć łopatologicznie na jakiej zasadzie działa ten zaworek ? Jest to elektrozawór. Wg mnie jak sama nazwa wskazuje, powinien być w pozycji otwartej cały czas aż do momentu otrzymania jakiegoś napięcia.
Zdemontowałem u siebie w samochodzie ten zaworek. Ustami próbowałem dmuchać powietrze - było OK, normalnie przechodziło bez oporu. Podpiąłem zaworek do akumulatora i słychać było charakterystyczne cyknięcie - czyli teoretycznie działa... tylko gdy znów wdmuchałem powietrze ustami w niego to przeszło jak poprzednio, bez żadnego problemu. Czy w momencie kiedy cyknął i "załączył się" ( prawdopodobnie ) nie powinno się zmienić coś w jego pracy, tj. nie powinien się zamknąć ?
Dodam, że do zabawy zmusiły mnie notlaufy wyłapywane przy 120km/h... Turbo przeładowuje i nie wiem, czy ten zaworek po prostu umarł i chociaż cyka, nie reguluje ciśnienia, nie zamyka się bo coś się popsuło w nim w środku, czy turbo zapieczone...
> Witam,
Ten zawor caly czas "puszcza" . Jesli cisnienie jest ok powietrze idzie przez zawor i dalej do dolotu. Jesli jest nieprwaidlowe zawor przesterowuje powietrze i otwiera upust.
