No to kupiłem 206-tkę dla żony
wersja strasznie biedna, bo to auto z mojej firmy. Ale myślę, że dla żonki na jakieś dwa lata wystarczy.
Kilka rzeczy trzeba przejrzeć, bo coś stuka w zawieszeniu, coś strzela przy otwieraniu drzwi (ogranicznik??) i będzie jeździć.
Największym problemem jest brak wspomagania - zastanawiam się czy jest możliwość, żeby je dołożyć i ile by kosztował taki zabieg.
Jak ma elektryczne to w sumie jeden dzien roboty. Wiem sasiad do twingo wsadzal waytogo.gif
> twingo wsadzal
nie wiem niestety. Muszę podpytać czy jest wogóle możliwość dołożenia i ile to kosztuje. No i jeszcze znaleźć warsztat, który się podejmie takiej rzeźby.
Na szybko poszukalem i jest hydrauliczne czyli latwiej o machera ,ktory zalozy bo nie trzeba w elektryce grzebac.
Maglownica z 200-400 trzeba liczyc
Pompa z tego co sie zorietowalem to regenerowana nawet 100pln bo pasuje od wielu modeli
Weze no tu moze byc problem bo uzywki nie zawsze beda szczelne .
Mozliwe ,ze jeszcze bedzie trzeba nowe kola pasowe ale reki sobie obciac nie dam.
> obciac nie dam.
dzięki ok.gif dostałem namiary na warsztacik, który grzebie trochę w pugach, może się podejmą.
Kurde, jeździłem 206-tką z pięć lat temu, też bez wspomagania i nie pamiętałem, żeby taka masakra była. Albo z wiekiem słabszy się człowiek robi, albo siła przyzwyczajenia do lepszego zlosnik.gif
Strzela na 100% ogranicznik.
Stuka z przodu czy z tyłu?
z Przodu łącznik lub tuleje w wachaczu lub sworzeń. Jeslu tulejki to wymienialne(50zl komplet) jesli sworzeń to cały wachacz(200zł)
Jeśli z tyłu i koła stoją do wewnątrz to belka do regeneracji(około 900zł)
Pozdro
> 900zł)
> Pozdro
rozumiem, że ogranicznik do wymiany ? Ciężka robota, czy da radę samemu w kilka minut ?
Co do zawieszenia - jadę na wartszat, niech sprawdzą co jest.
