opis pinów kompa pokładowego E34/E32
Potrzebna mi jest numeracja pinów kompa pokładoewgo (E32/34). Nigdzie nie mogę znależć info na ten temat a pilninie potrzebuję - poratujcie i podpowiedzcie który to pin 1, a który 26 - jak będę znał pozycję tych dwóch to z pozostałymi sobie już poradzę wink.gif
OBC
> OBC
opis pinów to już mam - chodzi mi o to którt pin na kostce przy OBC jest pierwszy a który ostatni. Po kablach nie mam jak sprawdzić bo komp od E32/34 chcę zamontować do E30 a tam jest inna kostka, więc by go instalować muszę poznać numerację pinów na kostce
Wysyłam Ci na emil pdf-a. Niestety po niemiecku, ale może się przyda.
Z tego co pamiętam to numercja szła tak:
(widok na piny wtyczki samochodu)
1-----12
13----24 ---> z tej strony wychodzą kabelki...
Nie pamiętam tylko, czy tam było 24 czy 26 pinów.
Z tym że nie jestem pewiem czy to zadziała - czy w E30 nie ma innej szyny danych (tzn. komputerek dogada się z samochodem nawet jak dobrze połączysz)?
Pozdr...
SMS
> 1-----12
> 13----24 ---Nie pamiętam tylko, czy tam było 24 czy 26 pinów.
> dobrze połączysz)?
> Pozdr...
> SMS
Pinów jest 26.
ale z której strony zaczyna się numeracja? tzn. komp leży na wyświetlaczu a ja patrzę na jego tylną stronę i widzę wytczkę z pinami (2 rzędy pinów po 13szt), a z lewej strony jest pokrętło do rekulacji sposobu wyświetlania: *C/24h; *C/12h i *F/12h.
> Pinów jest 26.
Kurde... nie pamięram wyglądu OBC z tyłu...
Ja liczyłem na wtyczce tak:
1...............13
14.............26
i wszystko sie zgadzało.
sciana.gif nie wiem jak dokładniej przy mojej sklerozie to wytłumaczyć... niewiem.gif
