Skokowo działający mechanizm zamykania szyby..
odkąd kupiłem stilo mam w nim dosyć dziwną usterkę - przy otwieraniu i zamykaniu szyby pasażera mechanizm działa skokowo. Gdy trzymam przycisk otwierania szyba zjeżdża o ok.2cm i zatrzymuje się, muszę dopiero puścić przycisk i znów nacisnąć, aby zjechała o kolejne kilka cm, itd... Taka sama sytuacja jest przy zamykaniu, skoki nie są równe - czasem są to 2cm, czasem 5cm - czy to kwestia jakichś ustawień, czy dziwna usterka?
co ciekawe - jeśli otwieram szyby z kluczyka to czasem szyba zjeżdza cała do końca, bez zatrzymania, a czasem też skokowo jak przy otwieraniu przyciskiem ze środka...
pozdrawiam
Wygląda jakby styk w przełączniku nie łączył. Może wystarczy przeczyścić i popsikać jakimś kontaktem? Trzeba by wydłubać i rozebrać. Kolega ArekWolf zrobił kiedyś fajny manual ok.gif
EDIT: o tutaj jest
> EDIT: o tutaj jest
ja się przyłącze. U mnie nie zamyka się szyba do końca. Dojdzie to pewnego miejsca i musze kilka razy nacisnąc zeby domknąć
A ja sądzę że powoduje to, że tak powiem wyłącznik nadprądowy z powodu cięzkiej pracy mechanizmu. Napęd nie ma chyba krańcowych wyłączników tylko opór i zwiększony pobór prądu powoduje zatrzymanie napędu.
> zatrzymanie napędu.
a wiesz może w jaki sposób to sprawdzić i ewentualnie naprawić? smile.gif i po zastanowieniu też nie sądzę, żeby był to problem ze stykami w panelu, bo wówczas z kluczyka zawsze otwierałoby się bez problemów..
Dla mnie to jakis problem z czujnikiem w uszczelce zapobiegajacym przytrzasnieciu komus np palca przy zamykaniu szyby(takie sa wlasnie objawy czy przy zamykaniu czy przy otwieraniu).Jak kolega wyciagnie uszczelke to w rogu tym od strony lusterka jest kabel z wtyczka wystajacy wlasnie z uszczelki moze tam cos nie laczy albo przeczyscic ta wtyczke trzeba.
a nie jest to przypadkiem podgrzewanie żeby zimą szyba nie przymarzała?
> przymarzała?
Byc moze wiem tylko ze jak ostatnio wyciagnalem ta wlasnie uszczelke bez odpinania wspomnianego kabla byl taki sam efekt tz nie mozna bylo ani zamknac ani otworzyc szyby plynnie.A do czego ten kabel?tak strzelilem ale byc moze kolega wyzej ma racje.
