Spalanie 15-16 LPG VW B5 stag 300 - Mapy
Mam problem ze spalaniem LPG w VW b5
w cyklu mieszanym spalanie 15-16 litrów LPG
gazownik twierdzi że powinno być OK
bo do gazownika który to zakładał i ustawiał mam 80 km w jedną stronę więc nie usmiecha mi się trzeci raz tam jechać
co dalej z tym robić ?
z góry dzięki
1. jakie dokladnie masz Valteki?
2. vw b5 to jaka dokladnie benzyna bo nie wiem czy masz 2.0, 2.3, 1.8, 1.8T...
3. mnoznik to wyglada na nietkniety, w sensie zrob zapis ustawien, pusc autokalibracje i jak bedzie taki sam - tzn ze nie bylo nic wogole regulowane...
poczatkowy mnoznik mozesz na dzien dobry dac na 1, dla 11 i 14 ms zjechac w dol, nie mniej niz do 1-ki...
co do spalania - to nie II gen gdzie mogles sobie zubozyc zeby spalac 2-3 litry mniej, statystycznie spalanie może byc 10-20% wieksze niz benzyny
Napisz coś więcej. Jaki silnik, jakie składniki instalacji? Obrazki mi się nie załadowały.
nie pamiętam nazwy ale czarne chyba valtek
silnik 1.8 - 125KM ten zwykły bez turbo
a ile benzyny Ci palil?
benzyny max 11 po mieście
jeździ jak rakieta ale spalanie za duże
rozmawiałem z gościem co był na regulacji z takim samym silnikiem i twierdzi że jemu gazu spala max 12-13 po mieście po trasie 9-10 czy jest to mozliwe ??
na początek zrób jak mowiłem, potem staraj się zgrać mapy;
pomocną przyda Ci się instrukcja staga jesli nie wiesz co i jak;
generalnie mnożnik ustawiony masz nie; sprawdz tez co Ci mowi autokalibracja w temacie dysz, ale mniemam ze dysze masz dobrane ok wiec raczej nie zwroci zadnego bledu
Mapy pokryj i zobacz co wyjdzie przy max bucie. Być może trzeba będzie obniżyć ciśnienie na ok 1 bar i od nowa skalibrować..
po drobnych korekcjach wyszło coś takiego
autokalibracja bez problemu
błędów zero
testów spalania jeszcze nie robiłem
czy takie ustawienia mogą być ??
czy takie ustawienia gwarantują mniejsze spalanie ??
więc dzisiaj było tak
40 km trasa + 60 km miasto w tym 15 minut korek na A4 z klimą = spalanie wyszło 13-13,5 litra lpg na 100 km
czy to dobry wynik przy takich ustawieniach ??
cykl mieszany z przewagą miasto
odchyłka
ta sama mapa cykl TRASA
czy teraz jest OK czy coś przestawiać ??
z góry dzięki za odpowiedź
myslę że z tymi mapkami to jest już za trudne pytanie dla tego forum
tutaj to tylko proste pytania typu
ile wchodzi gazu do butli ??
albo
gaśnie na luzie co robić ??
> 40 km trasa + 60 km miasto w tym 15 minut korek na A4 z klimą = spalanie wyszło 13-13,5 litra lpg na 100 km czy to dobry wynik przy takich ustawieniach ??
Gazownik Ci chyba lambdy nie podłączył, ale to tak przy okazji ...
Mapy wyglądają ok. Spalanie zależne od prędkości na autostradzie i w mieście - tego nie podałeś. Te 15 min w mieście z klimą i upale na zewn. ok 30°C to może zjeść z 1-1,5 litra.
U mnie w puntku 1,2 60KM na sekwencji w mieście pali mi jakieś 10 l/100km, w trasie potrafi zejść do 7,x. BX na II gen. po mieście jakieś 12-13, a w trasie jakieś 8-10 (prędkości ok. 110-130km/h)
> odchyłka
Ale co tu zmieniać? Masz że tak powiem wzorcowe mapy, pokrywają się dokładnie. Przy jeździe w trasie tylko na gazie normalne, że Ci się trochę rozjedzie.
U mnie 1.6 Astra II - w mieście notorycznie zakorkowanym (Warszawa/Marki) spala ok. 11,5. Na trasie - schodzi do 8,5-9..
