MDF
Czy 18 mm płyta MDF nada się na obudowę ??Czy może powinna być grubsza ???
> jaka obudowa closed, zamknięta? Jaki litraż i jaki głośnik?
Jeszcze nie wiem dokładnie jaki litraż a głośnik Klik
miałem taki w 12" - robi konkretną robote. Ale 18mm będzie zbyt mało chyba, że porobisz jakieś wzmocnienia i będziesz kleił i skręcał smile.gif
no właśnie wolał bym grubszą ale u mnie cieżko jest dostać grubszą i tak bedę na allegro kupował a grubszych nie wysyłają frown.gif
> to powzmacniaj konstrukcje, sklej dobrze dodatkowo wkręty i powinno
> być ok
ale jak powzmacniać ??
zrób np podwójny frąt i powstawiaj jakieś "kątowniczki" na ścianki aby było to mocno ze sobą złączone. Cięzko mi tak wytłumaczyć pisząć smile.gif
> pisząć
OK Dzięki coś wymyśle
18 mm spokojnie wystarczy. konstytuowałem w zeszłym roku skrzynek basrefleskowa i wyszla pancerka grinser006.gif najpierw porządny klej do drewna na krawędzie, następnie wkręty. jak są równe powierzchnie i klej dobrze zwiąże to później w razie rozbiórki bez przecinaka sie nie nie obędzie, a przekonałem się bo musiałem awaryjnie całość rozebrać smile.gif
FRONT zrób z 18" sklejonej podwójnie, abyś miał 36 mm
