Czy przy wymianie cewek???
Czy przy wymianie tej obudowy (podstawki) w 16v, do której przykręcam cewki należałoby wymienić olej?? nie wiem, czy przypadkiem tam się jakiś wałek nie obraca lub coś w tym stylu.....
Tam chyba jest jakaś uszczelka, to chyba warto dać przy wymianie nową???
> nową???
> Takie mnie pytania dręczą
Nic nie trzeba. Uszczelka jest metalowa, wiec ewentualnie kwestia zdjęcia i wyczyszczenia/odtłuszczenia choć i tak układa się w wyniku dokręcania.
Jeżeli wymieniasz same cewki - to nie odkręcasz blachy, tylko cewke/cewki. I po robocie.
Po zdjęciu blachy zaś, jedyne co Ci się ukaże, to dwa, zazębiające się koła zębate. patrząc na wprost ich płaszczyzny lewe napędza prawe. Tyle co tam jest.
odkręcam blachę....
acha, czyli olej mi tam się nie wyleje i nic zmieniać nie trzeba??/
> odkręcam blachę....
Nic się nie wyleje, o ile ofc nie będziesz robił tego na silniku który dopiero zgasiłeś grinser006.gifok.gif
Spokojna bezstresowa wymiana.
sie rozumie
> Trochę olejku ino będzie, ale powodzi nie oczekuj
