NIESZCZELNOĆŚ UKŁADU DOLOTOWEGO POWIETRZA ZAFIRA B- OBJAWY
Witam,od pewnego czasu przy przyspieszaniu (obr. ok 2000 )pojawia się efekt jakby ślizgania, przerywania i utraty mocy na chwilę ( na biegach 2,3,4,5). Podobno to jakas nieszczelność lub puszcza zawór turbiny. Temperatura zasysanego powietrza wynosi 66 st. podobno za wysoko, bo powinna być wyższa od otoczenia o jakieś 15. czujnik jest OK. Czy ktoś spotkał się z podobnym objawem.
Jak delikatnie przyspieszam to wszystko jest ok.
PS. Czy ktoś wie jakie jest % obciążenie silnika 1.9 CDTI na biegu jałowym???
