Dużo modów a auto idzie jak kupa :/
A więc od początku.
Na początku był wałek 298 przepustka 42mm, wydech przelotowy na baranie, rozwiercony kolektor dolotowy rozwiercone kanały i coś tam jeszcze. Auto dawało rade i zapitalało czasem sie przelewało na wolnych.
teraz jest to samo + wycięte prowadnice na dolocie porting troszke powiększona przepustnica. Efekt auto idzie zdołu do 4 tyś a dalej kupa, strzela z wydechu czuć benzyne i nie jedzie. Czasem sie przebudzi i dokręci do 7 tyś aż głowe urywa tak ciągnie ale to bardzo żadko. Ruszanie z miejsca z pełnym gazem kończy sie zmulenie silnika i ruszaniem jak stara babcia.
Co może być przyczyną ?? Źle ustawiony rozrząd ?? wszytsko poustawiane na znakach.
SIlnik to 1.2 8V
> A więc od początku.
> na wolnych.
> SIlnik to 1.2 8V
Coś za mocno rozbabrane. Jaki odczyt z MAP'a jeśli był podłączany ?
Powinien być w miarę stabilny przy stałej wartości obrotowej, itd liniowo.
Program poprawiny pod mody ? I jak mocno wycięte te prowadnice ?
> liniowo.
Odnośnie Map-a to nie mam pojęcia. Prowadnice wycięte z kanałów " to co wystawało zostało wycięte". A program robił godula. Wcześniej ogaraniał a teraz sie zesrało i jedzie sie gorzeej niż gorzej :/
MOze żeczywiście elektronika nie ogarnia i tzreba stroić.
Kwestia jak i co wydziobane, i czy się zawory nie bujają jak stare ku*wy pod dworcem.
To, że czasem jedzie dobrze a czasem nie, wskazuje jakby na nieszczelność w układzie, lub problemy z zapłonem (czyli trzeba by sprawdzić choć czujnik czy przerwa ok, czy dokręcony, cewka może, coś z mapami).
No i warto, by wyeliminowane były babole w głowicy typu nieszczelna przylgnia czy cokolwiek z zaworami. No i szczelna być musi, bez żadnych mikropęknięć itd.
Spróbuj się podłączyć pod jakąś rozsądną diagnostykę, może otworzy na coś oczy.
No i skutecznie wsio eliminuj, zasilanie w paliwo (czyli pompa, czy wtryski nie przerywają itd), czujniki,masy ... no trzeba szukać, żeby eliminować.
powiem tak moze przez wycięcie prowadnic zawory sie bujaja i po prostu sie porozszczelniały
auto idzie do 4 tyś nawet przyspiesza jak na tak ostry wałek, później jakby miał ogromną turbo dziure i czasem jest tak do konca obrotka a czasem sie obudzi i od 5-5,5 zapierd...la aż miło do 7 tyś.
Może to wina przestawionego zapłonu. Zresztą mapa pod takie mody powinna być już robiona osobno, może to przez to.
a jakie masz spręzynki zaworowe ? bo może byc tez tak że rozrząd zaczyna pływać
> zaczyna pływać
Sprężyny seria. Ale myśle że wine tutaj ponosi zapłon.
Najwyższa pora zapłącić za jakąs sensowną mape i mieć spokój.
Przy 4 tyś nie pływał by zawór.
MUsze sie pobawić rozrządem i popróbować zjego ustawieniem. Chociaz i tam nie wielkie jest pole do popisu bez regulowanego koła.
Nawet z regulowanym kołem masz niewielkie pole do popisu.
A na ile stopni przed gmp jest zapłon w 1.2 8V ??
Czy moze jest w gmp ??
Kiedyś coś mi sie obiło o uszy że na 8 stopni przed gmp ??
No ale to wartości dla zaworów. A mi chodzi o moment zapłonu w stosunku do wału korbowego. No chyba że jakiś ja niedoedukowany :/
