lucy Napisano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 nie odpaliłem rano samochodu, zaswieciła się lampka wtrysku, tydzien temu mialem podobnie pojechalem do elektryka sprawdzil na kompie pokazało błedy cewki i komputera,wykasował i przy okazji powiedział że wyłącznik bezpieczenstwa był wyłaczony wcisnął i auto odpaliło, aha jak przekrecam kluczyk to nie słuchać pompki paliwa. Jak ktoś z szanownych forumowiczów mial podobnie to proszę o wszelkie sugestie co by kasy nie wywalać na nie wiadomo co? dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dari0 Napisano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Piszesz, ze nie slychac pompy paliwa a powinna ja byc slychac zasze po przekreceniu kluczyka, sprawdz pompe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucy Napisano 20 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 > Piszesz, ze nie slychac pompy paliwa a powinna ja byc slychac zasze > po przekreceniu kluczyka, sprawdz pompe. ok podejrzewam pompe albo przewody elektryczne zasilające do niej,wczoraj poruszałem kablami przy bezpiecznikach ukrytych w komorze silnika pod plastikową osłoną tam są dwa bezpieczniki 15A i 5A ten pierwszy dobry drugi tez ale był zaśniedziały więc wymieniłem psyknąlem WD40 i auto nie odpaliło poruszałem jeszcze raz w tym miejscu i na razie słuchac pompe i odpala zobaczymy jak długo.Może mam jeszcze zwrócić uwage na coś bede wdzieczny, dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
