Centralny przestal dzialac...
Jak w temacie problem polega na tym ze od niedawna centralny zamek przy otwieraniu, otwiera tylko te drzwi w ktorych jest kluczyk.
problem dotyczy obu drzwi. Natomiast przy zamykaniu centralny dziala jak powinien.
Probowalem nie uzywanym zapasowym kluczykiem i jest tak samo. confused.gifconfused.gif
to przy zamykaniu było by to samo... widać, że przy otwieraniu nie idzie impuls do drugiego siłownika, aby się otworzył. Sprawdź ten kabelek, czy się gdzieś nie odlutował/złamał/odpiął.....
  • 3 tygodnie później...
no wiec dzis w koncu rozebralem oboje dzrzwi celem sprawdzenia ciaglosci przewodow i wychodzi na to ze wszystkie sa ok. Przy ruszaniu silownikiem w gore i w dol (w obu dzrzwiach) slychac gdzies w okolicy skrzynki bezp. cos w stylu przekaznika, tyle ze to zaden z tych w skrzynce. Jeszcze jedna ciekawa rzecz ze przy odlaczeniu zielonego przewodu od silownika centralny dziala ale po 2-3 cyklach zamknij-otworz przestaje. Gdy podepne kabel spowrotem i znow odepne dzieje sie tak samo. Moze ktos ma jakis schemacik tego ustrojstwa yikes.gifyikes.gifyikes.gif I co moze byc tego przyczyna icon_eek.gif
wszystkie silowniki sa polaczone rownolegle, wiec jesli jeden dziala, to i drugi powinien.
mozliwosci sa dwie:
- brak polaczenia sygnalu sterujacego do jednego z silownikow
- uszkodzenie jednego z silownikow.
nie wiem, czy masz tam dwa mastery czy mastera i slejwa, ale najszybciej bedzie zamienic miejscami silowniki i sprawdzic czy niesprawnosc rowniez sie przeniosla. jesli tak - uszkodzenie silownika, jesli nie - uszkodzenie instalacji.
Witam, podłączem się tutaj, mam w swoim CC alarm Silicon podobno fabryczny i mam pytanie czy da się zaprogramować nowy pilot z całkiem innego zestawu??? i jak to zrobić???
