samodzielnie wymienie zbiornik?
Czy MUSI wykonać tę czynnośc autoryzowany warsztat? Zbiornik toroidalny.
Zakładam ze kupię nowy zbiornik z dokumentami homologacyjnymi (hurtownia lub przez allegro).
Jak praktycznie wygląda procedura? Stary zbiornik który mam zamontowany od nowości konczy swoją homologację za kilka miesięcy.
Czy dokument załaczony do zbiornika styknie? czy diagnosta bedzie wymagał dodatkowego świstka z montażu?
Nie musi. Jak będziesz robił sam, to po zamontowaniu sprawdź szczelność, żeby nie było problemów.
Ja rozejrzałbym się za używanym. Jeżeli kończy Ci się homologacja, to pewnie wielozawór jest jeszcze 67R-00, a obecnie dopuszczone są 67R-01 (te z elektrozaworem). Teoretycznie powinieneś to zrobić, ale diagnosta pewnie nie będzie się czepiał. Rozbierałem zawory jednego i drugiego typu i powiem, że ze względów bezpieczeństwa powinieneś go wymienić na taki z elektrozaworem. Musisz wtedy doprowadzić zasilanie do elektrozaworu.
Jak dobrze poszukasz to możesz znaleźć to co Ciebie interesuje za ok 150-200zł - butla + wielozawór z papierami na 5-6 lat.
Tak. Nie powinien.
