Jak to jest z czujnikami ciśnienia
Witam Wszystkich i pozdrawiam i szybko przechodzę do meritum.
Czy możecie mi powiedzieć jak wygląda sprawa czujników ciśnienia w seacie altea xl? Właśnie stałem się posiadaczem takiego samochodu i chce kupić opony zimowe. Zastanawiam się czy kupić komplet na felgach stalowych. I tu rodzi się moje pytanie jak zachowa się komputer kiedy nie będzie widział odczytów z czujników ciśnienia.
Drugie pytanie dotyczy wielkości koła dojazdowego. Mam fabrycznie16' a większość dojazdówek to 15'Jakiej wysokości profil doradzacie?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
rozumiem, że chodzi o czujnik ciśnienia w gumie? jaki jest producent opon? z tego co wiem, taka opona musi mieć odpowiednią felgę. jeśli wstawisz "zwykłe" koło nie powinnno być problemu z czymkolwiek. Kolega ma Renault Scenic właśnie z czujnikami, zrobił jak napisałem i wszytko bangla jak trzeba.
a po czym wnosisz, ze masz czujniki w kołach ?
Zgodnie z instrukcją. Czujniki są zintgegrowaną częścią wentyla.
tak z ciekawosci pytam, tzn, ze masz ciagly odczyt cisnienia np. na zegarach ?
