Byly 2 regulacje i nadal gasnie
Witajcie
W zeszlym tygodniu robilem regulacje po wymianie reduktora i zaczal mi gasnac po wyrzuceniu na luz. Dzis ponownie odwiedzilem gazownika, ustawil mi auto od poczatku [autoadaptacja + drobne korekty z kompa] ale po przejechaniu ok. 20 km problem znowu sie pojawil. HELP!
Co polecacie? Moze czulosc membran za duza? Czy jesli ja zmniejsze to musze cos dodatkowo regulowac? Czy czulosc ustawiam ta sruba na imbus [i w ktora strone musze krecic]?
Info: cala instalka BRC, dolot zimnego powietrza zrobiony prostopadle do kierunku jazdy wiec wiatr nie mam jak "dmuchnac" w niego. Przez 6kkm smigal dobrze a teraz zaczyna sie kaszana
PS. W czasie jazdy slychac spalanie stukowe ale pojawia sie tylko przy delikatnej jezdzie. Jak "przyogniuje" jest OK
> Witajcie
> pojawil. HELP!
bez podłączenia laptoka w czasie jazdy nic nie nabuczysz, nie wiadomo czy mieszanka poprawna i lambda oscyluje
Na postoju wszystko jest git.
Dzis podniesli mi obroty konca cut-off na 1800 [bylo 1500] i zobaczymy
