[Clio II 1.2 ph.1] Gdzie szukać opornicy nawiewu?
Witajcie!
Padła mi prawdopodobnie opornica nawiewu, a objawia się to tym, że nie działa nawiew oprócz biegu 4 (precyzyjniej: to chodzi o bezpiecznik termiczny).
Teraz pytanie: wiecie gdzie to jest? Przydałby mi się opis jak się dostać do niego, tak, żeby nic nie połamać smile.gif
Pozdrawiam.
Zepsuty był opornik termiczny 167 stopni C (10A 250V).
Piszę dla potomnych gdzie to jest i jak się do tego dostać:
W mojej wersji (1.2 RN bez klimy) opornica znajduje się w podszybiu w środkowej części auta, na kanale wentylacyjnym od strony kabiny pasażerskiej. Niestety, żeby ją wykręcić trzeba było zdjąć cały wentylator.
Czynnosci rozbierania:
1. Zdjąć ramiona wycieraczek i uszczelkę od strony komory silnika
2. Wyjąć plastiki podszybia (3szt.)- zatrzaski należy nacisnąć w samym środku i puszczają - fajny patent:)
3. Wykręcić 2 śruby mocujące zespół wentylatora do samochodu - przydaje się dłuuugi klucz 10mm - kupiłem w Nomi ok 10zł.
4. Rozłączyć 2 kostki - 1 zasilanie wentylatora, 2. podłączenie opornicy.
5. Wysunąć opornicą.
Koszt bezpicznika 3,5zł (wlutowałem 172stC bo akurat taki mieli)
Działa!
