Urwany kruciec w parowniku
witam
koledzy gaziarze mam problem ..... stoję sobie w korku moją strzałą czyli felicią wink.gif temperatura podchodzi sobie tak do 110 stopni C i nim włączył się wentylator to nagle ... ogrom dymu i .....
płyn cały na jezdni angryfire.gif Co się okazało ..... pękł ten plastikowy kruciec w parowniku gdzie wpina się gumowego węża na wejściu do parownika. Jak może być tego przyczyna ? No i najważniejsza sprawa : czy da to się naprawić w serwisie LPG czy będą mi chcieli wymienić cały parownik ?
Parownik to BRC typ AT90E
na allegro kupiłem aluminiowe kolanka do mojego reduktora (KME) sa też do brc. wymiana raczej prosta, choć u siebie nie wymieniłem jeszcze
i to jest dobry trop ..... faktycznie looknąłem na allegro i są tam plastikowe bądź aluminiowe do tego modelu BRC yay.gif
Nie wiem tylko jak z wymianą ,bo ten plastik ledwo wystaje z obudowy parownika .... nie ma bardzo jak to chwycić.
Te kolanka są na wcisk chyba skoro mają 2 oringi i moża nimi w miarę dookoła kręcić.
> dookoła kręcić.
Wymiana jest prosta tylko nie zapomnij odpowietrzyć układu chłodzącego. Ja mam aluminiowe i spokój. Pozdro 30.GIF
> ... Te kolanka są na wcisk chyba skoro mają 2 oringi i moża nimi w miarę dookoła kręcić.
Te kolanka nie są na wcisk - czeka Cię odkręcenie pokrywy bloku wodnego w parowniku. Po wewn. stronie jest pierścień trzymający.
Od razu wymień oba kolanka i nie zapomnij posmarować troszkę silikonem uszczelki bloku wodnego - tak dla spokojności smile.gif
Jedną z zalet parownika jest możliwość wymiany membran bez rozbierania bloku wodnego zlosnik.gif
