JTD-wtopa-urwana jedna ze śrub mocujących podporę rolki
Pamiętacie jak kupiłem Punto 1.9JTD?
Fajne... tylko strasznie napierdzielał silnik. Głośny był jak cholera.
Zacząłem rozwiązywać problem po kolei:
- wymiana paska, przykręcenie koła dwumasowego pasowego
lepiej na trochę
- wymiana koła dwumasowego pasowego
lepiej trochę i znowu gorzej
- montaż paska z obejściem klimy i rolki przy klimie
rewelacja!!! silnik cichtuki, diagnoza, łożysko sprzęgiełka klimy
- regenracja sprężarki
dalej pierdzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 podejście mechanika. Odkrywa urwane mocowanie jednej z trzech śrub trzymających łapę z rolką (tą koło sprężarki klimy). To jest przyczyna problemu, ktoś pewnie młotkiem odkręcał i urwał. Teraz rolka jest na 2 śrubach i dostaje drgań i śruby się luzują. Przykręcili, przykleili śruby (ale tylko 2) na klej. Jest nieźle. Dużo lepiej, ale nie idealnie.
Jeżeli się nie pogorszy to tak zostawię.
Jeżeli się pogorszy to najnowszy pomysł to demontaż całej rolki z podporą i zamontowanie skróconego paska, ale tak, żeby klima chodziła. Pytanie czy pasek nie będzie się na sprężarce ślizgał, bo ta rolka lekko dogina pasek do sprężarki.
No i tyle.
Poza tym Punto rewelacja. Silnik zarąbiście chodzi, zrywny, szybki, nie kopci, mało pali. Tylko te pierdzenie...
  • 2 miesiące później...
Pogorszyło się, w sobotę jadę na "czary-mary" będzie wyrzucana rolka i zamiast niej krótszy pasek. Jeżeli to się nie sprawdzi, to Heli-Coil i przegwintowanie otworu + trzecia śruba przelotowo z nakrętką.
Ale myślę, że opcja z krótszym paskiem zadziała, bo patrzyłem jak idzie pasek w silniku 1.8 i jest w zasadzie identycznie na dole jak w JTD gdyby właśnie wyrzucić tę rolkę prowadzącą :-)
P.S. poza tym Punto sprawuje się w miarę i ma jedną kolosalną zaletę, pali 5,5-5,7 l/100km w jeździe po W-wie :-)
rolka zdjęta, założony krótszy pasek. Wszystko jak na razie działa normalnie. Pasek się nie ślizga. Silnik się uciszył. Przestał rzęzić i zachowuje się poprawnie. Jest trochę głośniejszy na jałowym, po dodaniu gazu cichnie, ale w końcu to diesel w małym, słabo wyciszonym samochodzie...
Ostatnie spalanie w W-wie: 5,6
  • 1 miesiąc później...
Rozwiązania:
- wyrzucenie rolki - dalej hałasuje
- ponowna wymiana koła pasowego dwumasowego - BINGO :-)
Kropek jest cichy :-) działa jak normalny diesel :-)
Ale mi się od razu zaczął podobać :-)
